Czy dziś leżak to już problem?
mateusz205aa
Post autor: mateusz205aa »
Chciałbym podpytać szanowną brać, czy dziś zakup leżaka, nawet w dobrym stanie np. tego :P
http://otomoto.pl/oferta/peugeot-205-ID ... f904dec707
może okazać się wtopą?
Czy jest w tym modelu jakiś cwancyk, który może unieruchomić mnie na tygodnie/miesiące?
Jak z dostępnością, awaryjnością itp? Jak to wogóle działa?
Re: Czy dziś leżak to już problem?
Bardzo sprytnie zadane pytanie, jakiś miesiąc temu ktoś zadał takie samo, może nawet w związku z tym samym samochodem, ale to nie było dzisiaj, więc wiele się mogło zmienić....
mateusz205aa
Ja kiedys juz trafilem na to auto. Ale chce zasiegnac jezyka co do tego typu rozwiazania jakim jest lezak
Jak wyżej.
kacperro20
Posiadany PUG: 1.4 XY7
Post autor: kacperro20 »
Aż tak źle nie jest, może ja mam szczęście, ale przez rok prócz wymiany pompy wody i uszczelki pod pokrywą zaworów nic nie musiałem robić, a samochód dzielnie pokonuje 1tyś km miesięcznie. Jeśli chodzi o części to w sklepach typu intercars nie ma już rzeczy typu półosie itd, przynajmniej tak mi powiedzieli. Ja wyznaję zasadę taką; raz w tygodniu przeglądam allegro, olx i kupuje na zapas części które się przypadkiem trafią, a wiem że może być z nimi potem problem. Tak kupiłem dwie nowe półosie , uszczelniacze półosi, komplet uszczelek do silnika, pompę wody i parę innych części. Zmieniam olej co 5 tyś i nic się nie dzieje. Tutaj na forum znajdziesz też wiele części, no i jest jeszcze użytkownik Manwe który o leżakach wie prawdopodobnie więcej niż ich konstruktorzy i zawsze coś doradzi :D
Alimantado
Post autor: Alimantado »
Ja mam leżaka pod maską tylko, że 1,4 na dwóch gaźnikach. Jak na razie spotkałem się z problemami regulacji gaźników i podłączenia podciśnienia pod nie ale temat został ogarnięty. Co do głębszej mechaniki to musisz pytać Manwe bo on to ogarnia. Problem może wystąpić później z częściami, które ciężko będzie dostać. Ale sam silnik jest wdzięczny, trzeba dbać o poziom oleju.
simon3
Post autor: simon3 »
Z częściami do silnika na pierwszy rzut oka może być problem… ale jak się trochę poszuka to okazuje się, że trochę tych części jeszcze "leżakuje" gdzieś w magazynach sklepów czy też osób prywatnych :) Zobaczymy co będzie za parę lat? Tak jak pisał wcześniej Kacperoo - części nie są drogie, więc póki są dostępne to można kupować na zapas :wink:
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
kilka części pasuje z nowszych silników, uszczelniacze półosi (dwa duże) , pierścienie, panewki, korby tłoki, tuleje, uszczelki pod nie to wszystko jest takie same jak w TU, rozrząd jest na łańcuchu wiec teoretycznie wieczny, ale zestawy rozrządu można jeszcze czasem spotkać, uszczelki najłatwiej kupować w zestawach na cala głowicę albo na cały blok, właściwie silnik jest tak samo żywotny jak gaźnikowe TU, pomijając częstszą konieczność wymiany oleju, żeby zrobić coś grubszego przy nim, typu uszczelka pod głowicą wskazane jest go wyjąć z auta, za to do sprzęgła trzeba tylko zrzucić boczna osłonę (w uproszczeniu :))
