Narzuciłem temat, ponieważ mam zamiar się w takie coś zaopatrzyć. Pytanie czy warto i ewentualnie jakie modele macie/preferujecie.
Z góry dzięki za info
z antyradarami jest ten ból, że nasze przepisy zmuszają użytkownika do działania na zasadzie "do piwnicy możesz wejść, ale łapy precz od ziemniaków" czyli mieć możesz, ale jak zauważą, że jest włączony to szykuj portfel
No właśnie są takie za 400-500 zł które zakłócają fale urządzeń które te antyradary wykrywają, a te nowe są dość zgrabne i jednym ruchem ręki wyłączasz i wkładasz do kieszeni - fakt że w mieście często szaleją, ale chyba lepiej 10 razy zwolnić niż 1 raz przyspieszyć i nadziać się na "suszarkę"
Ja kiedyś posiadałem jak jeszcze nie było tych wszystkich komórek itp. I ten ''stary'' Antyradar spisywał sie bardzo dobrze. Miał jeden minus gdy kiedys jechałem z siostrą wjeżdzliśmy dosc szybko na wzniesienie a on nie piszczał dopiero jak że tak powiem był na prostej lini z w jakimś oddaleniu to dawał dobrze znać. Złapali nas wtedy bo nie zdążyliśmy wychamować. Policjant zobaczył Antyradarek i pyta sie co to jest ja powiedziałem że to jakaś zabawka taty:) (dobrze ze zdązyłem go wyłączyć) takze był tylko mały mandat:) A arpopo nowych anty radarów będą działać podobnie jak opisałem tylko bedzie ten plus ze nie będą na wszystkie fale reagować jak głupie. Są różne sposoby zamontowania tego urządzonka. Mozna umiescić czujke w silniku a samą diode i sygnał mieć gdzieś ukryty w aucie, takze problemów nie powinno byc. Oczywiscie zapytaj sie jeszcze dokladnie w takim sklepie co i jak. Bo sam nie miałem możliwosci sprawdzać nowych antyradarów
ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, przecież jak się jedzie z odpalonym antyradarem i stoją sobie panowie policjanci na poboczu z suszarką to chyba nie są aż tacy głupkowaci żeby przez dziwny odczyt na swojej suszarce nie skapnąć się, że ktoś używa antyradaru
wlasnie z tego co ja wiem... odczyt przynajmniej kiedys sie im nie pierniczył. Tylko wychwycał te fale i w aucie ''pikał'' a czy zakłóca...nie mam pojecia
to by było kompletnie bez sensu. nie może im psuć odczytu. o ile ja wiem to antyradar ostrzega a nie zabezpiecza.
kwestia tylko czy w jakiś inny sposób mogą się dowiedzieć o antyradarze.
