rozgrzany silnik-problem z odpaleniem
perkonti
Posiadany PUG: 205 GTI 1.6
Numer Gadu-gadu: 4005904
Post autor: perkonti »
Witam. Mam problem, teraz gdy pojawiły się upały i temperatura płynu chłodzacego w silniki jest wysoka wystapił u mnie problem. Gdy slinik jest po dłuższej jeździe i się go zgasi, jego ponowne odpalenie jest bardzo cięzkie-na zimnym silniku odpala od strzała. Teraz myśle co może być tego powodem, może pomożecie?? Silnik cały czas równo kręci tylko jest problem żeby załapał, dodam że nie tak dawno temu wymienione były świece, kable i kopułka. Może któraś z tych części za bardzo się nagrzewa i powoduje takie niedomaganie silnika...
Re: rozgrzany silnik-problem z odpaleniem
Panewki moga byc przyczyna
perkonti
Jak to sprawdzić czy to one mogą za to odpowiadać??
205Wrocek
Numer Gadu-gadu: 4341749
Post autor: 205Wrocek »
u mnie ten problem istnieje nie tylko jak sa upaly - generalnie zawsze po 15 min od zgaszenia goracego silnika. Cuda na kiju , powymieniane palec, kable, aparat z ufo, swiece i dalej dupa trza 3mac noge na gazie albo meczyc silnik az zaskoczy.
była 205, 1.1 '90, jest DU matiz
Para pisze:Panewki moga byc przyczyna
Jakby byly panewki, to by wolno krecil (efekt rozladowanego aku).
Moze byc przegrzewajacy sie modul zaplonowy.
Moze tez byc cos nie tak z dawka paliwa.
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
205Wrocek pisze:u mnie ten problem istnieje nie tylko jak sa upaly - generalnie zawsze po 15 min od zgaszenia goracego silnika. Cuda na kiju , powymieniane palec, kable, aparat z ufo, swiece i dalej dupa trza 3mac noge na gazie albo meczyc silnik az zaskoczy.
jak masz gaznik, to jego wina
perkonti
To jest GTI na wtrysku. Dzisiaj znajomy mechanik mi powiedział że problemem mogą być zawory-ich regulacja w tym wypadku, jak myślicie??
Regulacja droga i pracochlonna, ale sprawdzenie, czy jest potrzebna to pikus -15 min.
205Wrocek
tak u mnie jest gaznik i to juz drugi, na 1. byl ten sam objaw, jedyne co nie jest sprawdzone to : opoznienie zaplonu, wyzej wymienione ustawienie zaworow, pompa paliwowa (moze ona zle dawkuje gdy jest goraco), na grzanie sie modulu jest jakis sposob? lub jak to spr. ze to on.
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
perkonti sprawdź czujnik temp
