wymiana uszczelki głowicy XU9JA/Z
vynalazek
Numer Gadu-gadu: 72175
Re: wymiana uszczelki głowicy XU9JA/Z
Post autor: vynalazek »
Banita pisze:A poza tym, to nie jest aparat od jaz/a (no chyba, ze to zjecie pogladowe).
to wygląda na aparat od XU9J1...
nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne...
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
a jakiej firmy polecacie uszczelke? Victor Reinz są dobre ale cos innego polecacie?
PS. srub do glowicy nie musze wymieniac co nie?
vynalazek
grzechuuu205 pisze:a jakiej firmy polecacie uszczelke? Victor Reinz są dobre ale cos innego polecacie?
Reinz jedne z najlepszych,
moze byc jeszcze Goetze ew.Glaser... KolbenSchmidt
Śruby ? sprawdz w autodacie,
a jak na bank byly juz raz wykrecane to wywal,
jak chcesz uszczelke i sruby to wal na PW
grzechuuu205
dokręcenie śrub panewek trzymających wałek rozrządu to siła rzedu 15Nm? co nie?
na poniższym zdjęciu znajduje sie taka plytka do likwidowania luzów na walłu w poziomie w silniku xu9ja/z?
jak sie ma sparwa z tymi "cylindrami" aby przy zakładaniu głowicy dobrze trafic na blok silnika. wyczytałem ze trzeba je jakos podtrzymac zeby sie nie wcisneły jak sie nie trafi z głowicą odrazu....
grzechuuu205
wie ktoś moze? - nie chce czegoś spiepszyć i lubie jak zabieram sie do roboty bez żadnych wątpliwości ;)
grzechuuu205
powstał jeszcze jeden problem :( wszytko juz odpiełem od głowicy , zostało jedynie lewe zawieszenie silika, to zawieszenie jest przykręcone jedną srubą do bloku i dwoma do glowicy, co to robic pokolei?
Podniesc ten silnik? bo narazie wszytko udało mi sie zrobic bez podnoszenia silnika.
i czy mam zdjąć głowicę z całym tym zawieszeniem?
klim
Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
Numer Gadu-gadu: 1200836
Post autor: klim »
Podłóż pod miskę jakis lewarek z deseczką, odkręc łape i sru głowa do góry.
Peugeot 205 1.9 gti, volvo v40 T4, ticemon 0.8
http://amk-slazak.pl/
grzechuuu205
juz wszytkoi zrobiłem , udało sie nawet :)
grzechuuu205
Banita pisze:
No własnie Banita przy takim polozeniu walu (gdzie w koło klinowe wsadzony jest ten pret) to pierwszy tlowk bedzie calkiem na gorze co nie?
1 i 4 -zgadza sie.
jednak nie prawda ;) w tym polozeniu tłoki sie mijają (wszytkie na tej samej wysokości)
