nie chce zapalić
- Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
- Numer Gadu-gadu: 437816
nie chce zapalić
Mój Roland nie chce zapalić silnik 1.4 benzyna 75KM.Na początku jakies 2 tyg temu po zagrzaniu samochód przestał palić,jak ostygł dobrze,to bez problemów.A teraz juz nawet jak postoi dobe nie to niema szans.Sprawdzałem pompkę paliwa,paliwo podaje filter wymieniłem.Zdjąłem obudowę wlotu powietrza do monowtrysku i przy kręceniu rozrusznikiem nie widzę żeby podawał paliwo Potrzebuje pomocy,może ktos miał taki przypadek?
- Numer Gadu-gadu: 8114272
Re: nie chce zapalić
Obecnie mam taki problem ze auto chwile chodzi po czym gasnie i nie chce zapalic ogolnie wariuje zwlaszcza po rozgrzaniu, przyczyna jest prawdopodobnie TPS. Sprawdz u siebie go czy jest sprawny i dobrze nastawiony bo ja chcac teraz odpalic auto mam objaw taki jakby paliwo bylo odcinane zaraz po pierwszym zaplonie.
Dzis albo jutro jak tylko dostane tps to wymieniam i mam nadzieje ze skoncza sie moje problemy z silnikiem.
Ok.A co to jest tps i jak to sprawdzić?Jaki masz silnik ten sam co ja?
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=26&t=25335
prześledź ten temat, dowiesz się co to tps co do regulacji to wrzuce cos na jej temat jak bede mial czas
nie moj silnik to tu1m ale twój 1.4 to z tego co wiem to bliźniak więc...
Dodaje jak sprawdzać i regulować TPS.
A sam czujnik znajduje sie tu gdzie ta czerwona kropka, tak troche poniżej i jest podłączona wtyczka 4 pinowa, żeby mierzyć napięcie trzeba zsunąć z wtyczki ta gumową osłone, izolacje i od tyłu można spokojnie wsadzić sądy miernika.
Nareszcie miałem trochę czasu i mogłem dłubnać koło mojego rolanda.przyznaje sie ze nie podjołem zadnych prób zalecanych przez TheMocarz-a (poniewarz nie chciałem czegos rozregulowac jakby poszło coś nie tak) ale dokladnie je przeanalizowałem i wywnioskowałem ze problem chyba nie lezy w TPS.Ale posprawdzałem nastepujace rzeczy.
-Pompa paliwa podaje paliwo do wtrysku duzym cisnieniem ale podczas rozruchu wtrysk nie podaje paliwa.sprawdzałe napiecie na wtyczce wtrysku i mam jakieś 5V w pozycji zapłonu a na innych pinach jakies mV,
-podstawiłem cały wtrysk inny kompletny(z potencjometrem,krokiem itp.) no i bez zmian
-mam brak iskry na świecach i po cewce,na cewkę wchodzi 12v
-masa jest na silniku
Nie wiem jakie powinny byc napiecia i gdzie.Co moze boleć mojego rolanda? komp zwariował czy co?no chyba że faktycznie Ten TPS
To jest ten z boku po prawej jak patrzysz pod maske pod cewka na wałku gornym?To mi sie rzuciło w oczy z tego co pamietam,bo na kole zamachowym z przodu jest tylko czujnik który nigdy nie był wpiety.Chyba ze gdzies z tył jest jeszcze.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Jak ja nie miałem iskry i napięcia na wtrysku na raz, to wymieniłem moduł zapłonowy i jak ręką odjął
