Czujnik temperatury powietrza - gdzie kupić
MichalKowalski
Posiadany PUG: 205 cabriolet '94 (TU3MC/Z), 205 Gentry manual '90 (XU9J1), 205 Roland Garros '90 (TU3M)
Re: Czujnik temperatury powietrza - gdzie kupić
Post autor: MichalKowalski »
Jak tam, udało ci się osiągnąć jakiś sukces w regulacji potencjometru przepustnicy? Jak się w ogóle sprawuje ten zamiennik? (ja ostatnio wrzuciłem zamiennik krokowca, to padł po 10.000km, więc skończyło sie na wydaniu 75EUR na ory)
W moim TU3M niestety od ca. 3 lat falują obroty jałowego, próbowałem wymieniać wszystko, łącznie z wtryskiem i nic. Potencjometr też wymieniłem na używany, ale ładniejszy - dalej nic.
Niektórzy mówią, że ruszając ten potencjometr można zrobić tylko gorzej.
Także ciekaw jestem co u Ciebie wyszło.
MK
grzesiek309 pisze:Gdyby ktoś szukał czujnika temperatury: http://allegro.pl/wtryskiwacz-paliwa-bo ... 33923.html
:W
P.s. Potencjometr jeszcze nie dotarł, więc relacji z montażu nie będzie :(
Niestety jeszcze tego nie ogarnąłem :(
mulec
Posiadany PUG: 205 1.1 XR (91'), 205 1.8D Mito (95')
Post autor: mulec »
Podepnę się pod temat, też mam problem z obrotami głównie na rozgrzanym silniku przy dodaniu gazu zaczyna mulić i szarpać a później zaskakuje i jedzie. Wywala niby błąd potencjometra przepustnicy. Świece czarne, suche. Chciałem odkręcić ten potencjometr ale nie mam jak bo w miejscu na torxa pośrodku jest wystający "bolec" który uniemożliwia włożenie torxa, jak się do tego dobrać? (zaznaczone na foto). Gdzie ewentualnie znaleźć numer całego monowtrysku a gdzie numer samego potencjometru? Może ktoś ma na podmianke sprawny monowtrysk? Czy przy wymianie monowtrysku trzeba zmieniać uszczelki, są one gdzieś do dostania, jaki jest ich numer?
kojot662
Posiadany PUG: 205 xs
Post autor: kojot662 »
Torksy z dziurką dostaniesz w każdym Majstrze lub tym podobnym w komplecie rozkładane za paręnaście złotych. A jeśli chodzi o uszczelkę całego mono wtrysku, to polecam wyciąć z grubsze go papieru , Bristolu, okładki zeszytu... metoda mojego mechanika która się sprawdza od parę dziesięciu lat :-) U mnie chodzi jak ta lala...
peugeot 205 1.4 xs
bhejduk
Posiadany PUG: Roland Garros Cabrio 1.4
Post autor: bhejduk »
Skorzystałem z oferty podanej wyżej i kupiłem czujnik powietrza. Dzięki!
A czujnik TPS pasuje też od poloneza!
Bartek jestem.
mlody333
Post autor: mlody333 »
bhejduk pisze:Skorzystałem z oferty podanej wyżej i kupiłem czujnik powietrza. Dzięki!
Pisałem już o tym, ale jeszcze raz. TPS pasuje od Poloneza, VW Polo, Golfa, Passata, Seata Ibiza, Cordoba, Volvo serii 400, Fiata Uno, Tipa, Tempra, Fiorino, Lanci Y, Citroena ZX, AX, BX ... chyba wszystko.
bhejduk
Kurcze, myślałem że zabłysnę;)
Bartek jestem.
bhejduk
Czy można gdzieś taniej dostać zestaw do regeneracji monowtrysku? Szczególnie tą małą membrane?
Bartek jestem.
mulec
Post autor: mulec »
mlody333 pisze:
potwierdzi ktoś że TPS z aukcji poniżej będzie pasować do monowtrysku Boscha? I czy po wymianie będę musiał coś regulować? Czy tylko wkręcam i wykręcam ?
http://allegro.pl/potencjometr-przepust ... 42202.html
