Przerywa Na Każdym biegu
akses
Posiadany PUG: 1,1 rok 91
Post autor: akses »
Witam!
Ponownie mam problem z moim peugeotem i nie wiem gdzie tej przyczyny szukać a mianowicie przerywa podczas jazdy praktycznie na każdym biegu na niskich obrotach i nawet w momencie jak chce przyspieszyć szarpie tak jakby albo powietrza dostawał albo paliwa brakowało praktycznie nie da się jeździć . Sprawdzałem świece są nowe przeczyściłem je wymieniłem filtr paliwa filtr powietrza , przeczyściłem styki od pompy paliwa , sprawdzałem kopułkę , moduł który niedawno też był wymieniany. Poza tym moj peugeot jest na gaźniku solex 32 PBISA 16 silnik 1.1 .
Może macie jakieś pomysły co to może być ? lub gdzie mogę szukać przyczyny tej usterki. Ogólnie silnik nie gaśnie tylko problem jest z tym szarpaniem podczas jazdy .
Pozdrawiam !
wasik
Numer Gadu-gadu: 6321878
Re: Przerywa Na Każdym biegu
Post autor: wasik »
może cewka?, miałem tak w clio że auto szarpało jak się dało troszkę gazu, na początku przy wyższych obrotach a później to już przy niskich nie dało się jechać
ciechom
Posiadany PUG: 205 GTI, 205 Look
Post autor: ciechom »
A przewody wysokiego napięcia ?
Sprawdź je - jeśli na niskich obrotach szarpie a na wyższych idzie, to dostaje słabą iskrę, co może sugerować problem z przewodami.
Właśnie uporałem się w swoim z tym problemem, po wymianie przewodów na nowe auto odżyło :)
akses
Post autor: akses »
Kable były kiedyś wymieniane ale w sumie nie wiem jak dawno wygladaja całkiem dobrze ale juz w niektorych miejscach są popękane myślicie że może uciekać przez nie iskra ogólnie problem pojawił się pewnego dnia jak stał z 5 dni nie używany , jest jakiś sposób na sprawdzenie kabli czy trzeba wymienić na nowe ?
Ogólnie problem pojawia się na niższych obrotach bo jak potrzymam go na wysokich to zanika problem lub podczas zmiany biegu i wciśnięciu gazu sprawdzę te kable
ciechom
... mi kiedyś polecono sprawdzenie kabli za pomocą rozpylanej wody :) (taki rozpylacz do opryskiwania kwiatów - żeby robił mgiełkę) jak się zrobi ciemno: odpalasz auto, podnosisz maskę, psikasz na silnik - jak skaczą iskry - to prąd ucieka :)
w prawdzie teraz tej metody nie stosowałem tylko wymieniłem kable, ale kiedyś w GTI sprawdzałem i faktycznie na zurzytych kablach iskry było widać.
zen81
Posiadany PUG: Clio
Post autor: zen81 »
ciechom pisze:faktycznie na zurzytych kablach iskry było widać.
potwierdzam :D
Zero łaski, zero wzruszeń..
gti&green
Posiadany PUG: był RG 1.4 1991r, GTi 1.9 1991r, był green 1.1 zeswapowany na 1.4 1991r i nowy nabytek XS 1.4 1991r
Numer Gadu-gadu: 5809515
Post autor: gti&green »
.... a ciśnienie paliwa sprawdzałeś?? może filtr zawalony albo pompa nie wyrabia...
TomekŻulu
Posiadany PUG: Roland Garros
Post autor: TomekŻulu »
Tylko są winne przewody i świece opisywanym objawom. Wiem z doświadczenia :D
akses
Post autor: akses »
Witam ponownie wymieniłem przewody tylko problem jest taki iż nie chce tym razem odpalić tzn kręci już prawie strzela w rurę ale nie odpala kolejność mam ustawioną chyba dobra bo 1-3-4-2 dziś podładuje akumulator bo podejrzewam iż jest za słaby żeby odpalił. Miedzy czasie też jak stał regulowałem luz w zaworach 02 w ssacym i 0.4 w wydechowym czy może ma to jakiś wplyw że teraz nie odpala gdzie szukać usterki .
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Na kopułce powinien być opis. Nr. kabla odpowiada nr. cylindra.
Dla przypomnienia cylinder nr. 1 to ten od skrzyni biegów następnie 2,3 i 4.
Przyczyną szarpania może być też usterka gaźnika.
akses
Post autor: akses »
Już odpala pomyliłem kolejność kabli . Już nie przerywa po wymianie kabli jest już wszystko okey .
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc ! :)
qra
Posiadany PUG: 406c 2.0t, 207 1.6hdi, 205 junior :)
Numer Gadu-gadu: 4225759
Post autor: qra »
Panowie mam podobny problem w Juniorze, podobny ale nie do końca:
Auto odpala bez większych problemów ( PB i LPG), przebicia na 99% nie ma, iskra na każdym cylindrze jest, sprężanie w granicach 10 atmosfer więc nie cuda ale w miarę równo wszędzie, wolne obroty bez problemu, na biegu jałowym wkręca się powyżej 5k rpm, ale pod obciążeniem zaczynają się cuda... obroty max 3k rpm, szarpie strzela i co tylko sobie kto wymarzy, v-max na obecną chwile 70km/h przy czym jazda z ta prędkością jest nie do wytrzymania:/ Ktoś wie ocb?
TomekŻulu
TomekŻulu pisze:Tylko są winne przewody i świece opisywanym objawom. Wiem z doświadczenia :D
Przerobilem to od 2002r. W juniorze, xr , i rolandach , kup świece i przewody i po problemie, polecam nie oszczęedząć to posłuży na 90-100 tys.
