Jaki olej do głośnej skrzyni ?
fantomas
Posiadany PUG: 205 GR 1.4 TU3
Post autor: fantomas »
Jaki olej polecacie do skrzyni MA którą słychać szczególnie na ciepłym silniku na wolnych obrotach ? Teraz mam zalany stary olej z dolewką Hipola , biegi wchodzą idealnie ale to chrobotanie na biegu jałowym strasznie mnie denerwuje :evil: . Większość na forum poleca Total BV ale obawiam się że może być zbyt rzadki ...
PrezesBednarz
Re: Jaki olej do głośnej skrzyni ?
Post autor: PrezesBednarz »
Chrobotanie na biegu jałowym to łożysko oporowe sprzęgła a nie skrzynia...
fantomas
Tylko że chrobotanie ustaje jak się wciśnie sprzęgło także wydaje mi się że to nie łożysko oporowe .
To tym bardziej potwierdza łożysko :wink:
W moim pugu też chrobotało a w zasadzie stukało, po strzale ze sprzęgła na postoju potrafiło przestać.
fantomas
Przed chwilą zajrzałem do Etzolda i tam jest napisane że odgłosy łożyska oporowego przy wciśniętym pedale sprzęgła świadczą o jego uszkodzeniu . Teraz to ja już kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi 8)7
Nie koniecznie jest uszkodzone. Masz dobrze ustawione sprzęgło? Może łożysko ma za duży luz i terkocze :wink:
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
To z pewnością łożysko wyciskowe sprzęgła :)
P205
fantomas
OK , w takim razie trzeba będzie zajrzeć do łożyska , i jeszcze jedno : czy możliwe jest że łożysko oporowe zaczyna dopiero chrobotać jak się trochę samochód nagrzeje ? Jak jest zimny to prawie nie słychać dopiero jak się trochę przejadę i wrzucę na postoju na bieg jałowy to zaczyna się chrobotanie .
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
fantomas pisze:Jaki olej polecacie do skrzyni MA którą słychać szczególnie na ciepłym silniku na wolnych obrotach ? Teraz mam zalany stary olej z dolewką Hipola , biegi wchodzą idealnie ale to chrobotanie na biegu jałowym strasznie mnie denerwuje :evil: . Większość na forum poleca Total BV ale obawiam się że może być zbyt rzadki ...
ja zalałem SHEL'em SF 5288 75W-80
a chrobotanie coż.... motodoktor, ale to tylko dorażnie i ja bym takie paskudztwa mimo wszystko nie dolewał
jak wlewasz olej do skrzyni?
ja odkręcam czujnik wstecznego kluczem oczkowym 22, odpinam kabelki z aparatu zapłonowego i.... korzystam z lejków własnej produkcji tzn: butelka po soku kubuś (obcinasz denko a dziubek butelki idealnie wchodzi w otwór po czujniku) a do butelki po kubusiu, wkładam obciętą butelkę 1,5 l PET z np: Nałęczowianki :lol:
manieczek
Posiadany PUG: 405 mi16
Post autor: manieczek »
Jeśli chrobocze bez wciśniętego sprzęgła to najprawdopodobniej w skrzyni są już luzy i nic na to nie poradzisz. Jak wciśniesz sprzęgło to dźwięk ustaje?? Łożysko oporowe wydaje dźwięki gdy się wciśnie sprzegło jak już.
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
łożysko będzie wydawać dźwięki jak skrzynia jest na luzie a sprzęgło nie wyciśnięte, i ucichnie jak wciśniesz sprzęgło :)
tarik
Posiadany PUG: color line 1.1 tu1m 1991
Login tlen: leodobra@tlen.pl
Post autor: tarik »
Przyjacilu wyciagaj skrzynie to sie dowiesz a tak to tylko gdybanie a moze to a moze tamto.Rowniez moze byc lozysko na walku sprzeglowym.Olej tu nie ma nic do rzeczy.Pozdro
