1.4 myśl przeróbki na 2 gaźniki
Re: 1.4 myśl przeróbki na 2 gaźniki
Manwe ma rację Gaźnik z TU3S wsadzisz praktycznie p&p, a koszt zamknie się w góra kilku stówkach. Fabrycznie ten silnik miał 84KM
Sam się zastanawiam nad takim swapem, bo z monowtryskiem są ciągłe problemy przy LPG.
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
carb power
jest jeszcze kwestia zorientowania się jaki jest wałek tam bo może tez jest lepszy niż w innych TU, chyba żeby zgrać to z walkiem z TU24 ale to już chyba troszkę mnie ponosi
Ostatnio zmieniony 02 lut sob, 2013 10:22 pm przez Manwe, łącznie zmieniany 1 raz.
- BzyQ
- Posiadany PUG: chyba Ty
- Numer Gadu-gadu: 4534544
Solex 34/34 z silnika XU52C/XU92C myślę że problemu z zaadaptowaniem by nie było
2.9 V6 ot co !
- psyk0_pl
- Numer Gadu-gadu: 8890753
no własnie hmm ciekawe opcji Grzesiek lpg jest fuj ! do tego z 1.6 wystarczy chyba tylko jakaś mądra flasza
- psyk0_pl
Servicebox prawdę powie, no może nie zawsze
Wg SB, mimośród(wałek rozrządu ) jest tylko jeden dla całej gamy TU
- Manwe
a z tego co szukałem kiedyś info to w rally był zdecydowanie inny wałek, zresztą jakoś nie chce mi się wieżyc żeby był w stanie przejeść tyle ładunku na seryjnych fazach rozrządu, zawsze można w miarę tanio zrobić regeneracje seryjnego wałka z przeróbka tak jak chyba bunio robił u siebie, ale zbaczamy z tematu chyba troszkę
Najmocniej przepraszam za wprowadzenie w błąd. Mózg mi się po prostu lasuje od nauki zmieszanej z lenistwem
"Mimośród", to mimośród do napędu pompy paliwa
SB faktycznie rozróżnia wałki, a jest ich 6 rodzajów:
1. TU1, TU3, TU3CP,
2. TU9,
3. TU24,
4. TU3A,
5. TU3M (KDY),
6. TU1M.
Pytanie, który występował w TU3S
1. TU1, TU3, TU3CP,
2. TU9,
3. TU24,
4. TU3A,
5. TU3M (KDY),
6. TU1M.
- psyk0_pl
hmm no to myślę ze najlogiczniej jest użyć gaźnika z tu3s czyli Solex 32/34Z236 dobrze myślę ?
- Manwe
to albo to co proponował bzyq czyli z dwoma gardzielami po 34 mm zamiast 32/34 ale tu trzeba zobaczyć jak z montażem a z tym z TU3S masz wszystko gotowe
- psyk0_pl
no i kwestia który będzie łatwiej znaleźć
- psyk0_pl
http://moto.allegro.pl/gaznik-peugeot-2 ... 88197.html
to się nadaje ??
qrde cienias jestem jeśli chodzi o wiedzę gaźnikową
to się nadaje ??
- Manwe
napisz do sprzedającego żeby ci znalazł numery
- Manwe
