Dziwne zapalanie
klekocix
Posiadany PUG: Junior
Dziwne zapalanie
Post autor: klekocix »
Sprawa dotyczy XR-ka, od chwili zakupu dziwnie zapala. Nie pomogła regulacja u jednego z lepszych gaźnikowców w Warszawie.
Sprawa polega tak:
po nocy wyciągam na max ssanie (ręczne), przekręcam kluczyk, czego efektem powinien być start a po minucie czy 2 jazda. Niestety, przekręcam kluczyk, silnik startuje od pierwszego obrotu wału, chodzi jakieś 5 sekund, obroty spadają i gaśnie, drugi raz to samo, za trzecim obroty spadają na chwilę lecz po chwili rosną do właściwego poziomu i można jechać. Zmieniałem filtr paliwa, oddałem auto na regulację, próbowałem odpalać po wciśnięciu kilka razy energicznie pedał gazu i nic. Macie jakieś pomysły?
"Mężczyzna jest panem w swoim domu... ale garaż to jego sanktuarium" :)
scaliburgreg
Posiadany PUG: 205 XS TU3S 88'
Numer Gadu-gadu: 5932746
Re: Dziwne zapalanie
Post autor: scaliburgreg »
U mnie czasami jest podobnie. W zależności od warunków i temperatury powietrza trzeba się odpowiednio wstrzelić z tym jak mocno wyciągnąć ssanie wtedy odpali tak jak należy. Ssanie na maksa to za dużo paliwa i ma prawo gasnąć. Popróbuj tak do 2/3. Ja z resztą i tak zawsze pomagam sobie odrobinę dodając gazu tuż po odpaleniu i potem ssanie odpowiednio, żeby trzymał 1500 obrotów. ;)
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
A sprawdzaliście koledzy czy korektor ssania i regulator kąta wyprzedzenia zapłonu są sprawne?
klekocix
borek_wpr pisze:A sprawdzaliście koledzy czy korektor ssania i regulator kąta wyprzedzenia zapłonu są sprawne?
Mam zamieniony gaźnik na inny, sprawny, podobno korektor ssania działa bez problemu. Niestety wiem również, że regulator kąta wyprzedzenia zapłonu jest niesprawny. I tu pytanie - czy tę część można kupić bez aparatu zapłonowego czy występuje razem z nim w komplecie tylko?
borek_wpr
Należy to sprawdzić bo to widać gołym okiem. Zasadę działania opisałem tutaj
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... tor+ssania
Zależy od producenta aparatu zapłonowego.
Do MAGNETI MARELLI czy Boscham można dokupić.
Koszt od 50 do 200 zł. :) :(
Ducellier tylko cały aparat ponad 500zł lecz można naprawić.
Adresy warsztatów parających się naprawą w poście jw.
