1.6 8V (TU5)
DelighT
Posiadany PUG: 205 Indiana
Numer Gadu-gadu: 3827789
1.6 8V (TU5)
Post autor: DelighT »
Byłem dziś u mechanika w związku z tym, że autko chodzi aktualnie na 3 garach. Jego pierwsze z pytań brzmiało czy coś wymieniałem. Odparłem, że wymieniłem wtryskiwacz, świece, przewody wys napięcia, poza tym do cewki się nie dotykałem bo iskra jest ;) Sprawdziliśmy więc kompresję. Okazało się, że na pierwszym garze poziom wskazywał magiczne "0" ^^ Miał ktoś z was kiedyś coś takiego? Mechanik twierdzi, że to wina albo zaworów, coś tam z hydro itd.. (nie znam się na tym) Albo może być tłok dziurawy. Jesus! Aby nie to drugie :cry: Miał ktoś z was kiedyś takowy przypadek?
Re: 1.6 8V (TU5)
Miałem w innym silniku. Przeskoczył pasek i wygięło 2 zawory.
Re: 1.6 8V (TU5)
Pewnie głowice musisz ściągnąć żeby się dowiedzieć co tam się dzieje
Sent from my ST26i using Tapatalk
DelighT
Re: 1.6 8V (TU5)
Martinoo pisze:Pewnie głowice musisz ściągnąć żeby się dowiedzieć co tam się dzieje
Dokładnie to samo mi mechanik powiedział. No nic dzięki chłopaki _O_ Na środę się umówiłem i zaczynamy rozbiórkę ;d
