Czujnik temperatury powietrza - gdzie kupić
Muszę wymienić w RG czujnik temp. zasysanego powietrza i pomyślałem o zakupie nówki.
Znalazłem tylko ten: http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=302267
Cena lekkie przegięcie, więc szukam alternatywy. Znacie tańsze opcje?
- bhejduk
Re: Czujnik temperatury powietrza - gdzie kupić
Z tego co wiem, nie ma taniej.
Chyba żeby po katalogach znaleźć parametry tego czujnika, dobrać taki sam Boscha z innego auta i przełozyć do naszej obudowy. Ale nie wiem czy to zagra.
Bartek jestem.
- mlody333
Kiedyś też szukałem i na tej stronie znalazłem najtańszy. Taniej nie będzie, ja znalazłem sprawną używkę wymontowaną z wtrysku wyglądającego jak wyłowiony z rzeki
Nie będzie taniej, abstrahując od tego, że nie będzie zapewne nigdzie indziej. Gość z Etermotu jest wariat, ale rzeczy od niego są naprawdę w porządku. Poza tym ma tę rzadką w dzisiejszych czasach cechę, że się stara (albo przekonująco udaje )....
- bhejduk
Spodobał mi się ten wpis "przekonująco udaje", niestety część której szukasz Grzegorz jest dosyć rzadka, trudna do zdobycia, ale czy nie warto tyle wyłożyć za idealnie pracujący silnik?2mouse pisze:Nie będzie taniej, abstrahując od tego, że nie będzie zapewne nigdzie indziej. Gość z Etermotu jest wariat, ale rzeczy od niego są naprawdę w porządku. Poza tym ma tę rzadką w dzisiejszych czasach cechę, że się stara (albo przekonująco udaje )....
Bartek jestem.
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
... A jak ktoś już kupi nówkę to może się przyjrzy i zidentyfikuje co to za termistor za 3 pln tam siedzi i przyszłość idealnie pracujących silników będzie jakby tańsza..
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=58061.0
Czyli jakby standard - 2.2 kOhm - nic tylko sprawdzić empirycznie
Sprawę czujnika olałem, bo podmieniłem na kilka innych używek i to nic nie pomogło
- bhejduk
Jak będę miał okazję to sprawdzę czy to jest to.
Bartek jestem.
Po konsultacjach z kilkoma osobami wygląda na to, że winowajcą szarpania na zimnym jest potencjometr przepustnicy (TPS).
Na stronie etermot niedostępny
Da się gdzieś kupić nowy, czy pozostaje szukanie używki?
Dzięki
Szukałem "potencjometr bosch", "tps bosch" itd i nie mogłem znaleźć
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Słowo klucz to ``golf``. I odpowiedz co się psuje w peugeotach;)
Jak dojdzie, zdam relację czy da się to w ogóle wyregulować i czy coś pomogło
- mlody333
Grzesiek mój Pug jeździ na przepustnicy z VW Passata. W zasadzie nie czułem różnicy wolne obroty były stabilne, silnik nie szarpał. Już gdzieś pisałem, że te części są zamienne, wyczytałem w książce układy wtryskowe. PTS może podejść z też z Fiatów Tipo/Tempra/ Fiorino/ Uno, Lanci Y.grzesiek309 pisze:Jak dojdzie, zdam relację czy da się to w ogóle wyregulować i czy coś pomogło
Gdyby ktoś szukał czujnika temperatury: http://allegro.pl/wtryskiwacz-paliwa-bo ... 33923.html
P.s. Potencjometr jeszcze nie dotarł, więc relacji z montażu nie będzie
