Strona 13 z 16
Re: 205 2.0 TURBO
: 20 lip wt, 2010 7:29 am
autor: daro
Dziękuje wszystkim za życzenia :)Odpisuje dopiero teraz bo bylem na urlopie,w temacie nic konkretnego sie nie zmienilo(tarcze,klocki), km przybylo troche opon się spalilo,ale zaczyna trzecia turbina puszczać olej wiec może wymiana na większą
Poza tym to za tydzień mam rocznice ślubu
,ale ten czas leci
.Pozdrawiam.
Re: 205 2.0 TURBO
: 14 wrz wt, 2010 8:08 am
autor: daro
Witam, jesień się zbliża cabrio idzie do garażu ,wyjedzie dopiero w przyszlym roku
, żeby mi się nie nudzilo zaczne kolejny projekt:
Baza 405mi16 93r w miare ladnym stanie,do tego drugi 405 z napędem 4x4
który chcę przeżucić do mi16 i oczywiście dolozone turbo
takie a,la T16.
Tylko zastanawiam się czy uturbić mi16(blok żeliwo} czy nie wstawić 2.0 8v turbo taki jak w cabrio bylo by to o wiele szybciej i prościej,ale w konću zima dluga
.Czytalem troche na temat turbo w s16 ale nic konkretnego,chodzi mi o wal,korby,tloki, czy to wytrzyma? jak go dobrze odprężyć? i czy jest sens pchać się w ten silnik? Może ktoś sie na ten temat wypowiedzieć?
Re: 205 2.0 TURBO
: 14 wrz wt, 2010 8:17 am
autor: Lord Devil
T16 pod tym wzgledem wcale nie jest pancerne i to co niby mialo byc kute, wcale nie jest kute, wiec sadze, ze nie ma az takich wielkich obaw. Daro jak nie kupisz nowej turbawki to jeszcze raz Ci poddaje propozycje regeneracji w Ream team Lublin. Profesjonalna robota, sa w stanie rowniez tuningowac swistaki.
Re: 205 2.0 TURBO
: 22 lut wt, 2011 2:55 pm
autor: wujekmichcio
jeżeli masz schemat pinów kompa z 2.0 turbo będe bardzo zobowiązany i gucio szybciej przemówi
pozdr michał
Re: 205 2.0 Turbo
: 07 kwie czw, 2011 8:16 am
autor: daro
Sezon pomalu się zbliża więc cabrio wyjechalo z garażu po 6 miesiącach odpoczynku i trzeba się wziąć do malego remontu.
Na pierwszy ogień idzie turbina do wymiany już trzeci raz puszcza olej na wydech, lepsze tarcze i klocki przód.
No i dach rok temu malowalem i znowu wyblakl zna ktoś jakąś dobrą farbę do tkanin lub dachów?
Re: 205 2.0 Turbo
: 07 kwie czw, 2011 1:07 pm
autor: Munne
A zabezpieczyles dach po malowaniu?
Re: 205 2.0 Turbo
: 07 kwie czw, 2011 4:10 pm
autor: daro
Dach malowalem farbą do tkanin i nic tam nie pisali o zabezpieczeniu, a farby przeznaczonej do dachów cabrio nie znalazlem. Dach ma trzy lata byla opcja za 1200zl lub z lepszego materialu za 2000zl wybralem tańszą bo i tak auto w zimie stoi w garażu,a w lecie to zlożylem go może z 10 razy. Ale nie poinformowano mnie że będę musial co rok malować
Re: 205 2.0 Turbo
: 07 kwie czw, 2011 4:55 pm
autor: Munne
Sonnenland? Gdzie to szyles?
Re: 205 2.0 Turbo
: 29 kwie pt, 2011 3:04 pm
autor: Munne
Re: 205 2.0 Turbo
: 14 kwie sob, 2012 9:10 am
autor: daro
Trochę ruszyło się z drugim projektem.
http://www.peugeot405club.pl/viewtopic. ... b112574dfa
Pomału zabieram się za szykowanie cabrio do sezonu na pierwszy ogień wymiana skrzyni biegów.
Re: 205 2.0 Turbo
: 14 kwie sob, 2012 3:50 pm
autor: Munne
Bedzie wyjatkowe 405!!!
Re: 205 2.0 Turbo
: 14 kwie sob, 2012 8:33 pm
autor: MichalKowalski
daro pisze:Dach malowalem farbą do tkanin i nic tam nie pisali o zabezpieczeniu, a farby przeznaczonej do dachów cabrio nie znalazlem. Dach ma trzy lata byla opcja za 1200zl lub z lepszego materialu za 2000zl wybralem tańszą bo i tak auto w zimie stoi w garażu,a w lecie to zlożylem go może z 10 razy. Ale nie poinformowano mnie że będę musial co rok malować
Rozumiem, że ten dach z materiału?
Bo ja mój z ordynarnego PCV co jakiś czas traktuje czernidłem do opon i wygląda lepiej niż nowy.
MK
Re: 205 2.0 Turbo
: 13 maja ndz, 2012 4:14 pm
autor: jozek
Daro mam pytanko - od czego masz pompę wspomagania i łapę pompy wspomagania. Widzę że łapę silnika od strony pasażera zamontowałeś ze zwykłego 1,9. Rozumiem że trzyma się ona tylko na 2ch śrubach w głowicy?
Re: 205 2.0 Turbo
: 16 maja śr, 2012 9:38 am
autor: jozek
Udało się ustalić ze lapa pasuje z silnika 2.0 16v 135. Z ciekAwych informacji udało sie ustalić ze dobrze jest podmienić wałek na wałek z silnika dfz- krzywki na ssącym są identyczne, zawory wydechowe mają dłuższy czas otwarcia. Będę składał glowice na takim walku.
Re: 205 2.0 Turbo
: 28 kwie pn, 2014 9:44 pm
autor: daro
Witam, prawie po sześciu latach od pierwszego uruchomienia auta przyszedł czas na mały remont.Na pierwszy ogień poszła skrzynia biegów, jest po wymianie łożysk, kosza dyferencjału,simeringów i zamontowaniu szybszego 5 biegu o 8 km\h.
nowe łożyska,
nowe tarcze i klocki hamulcowe brembo max 266mm
nowe wszystkie przewody hamulcowe elastyczne i miedziane zaciski po wymianie wszystkich uszczelnień
nowy wahacz,łączniki stabilizatora,przegub zewnętrzny i osłony przegubów
- przewód hamulcowy na tył.
- pompa hamulcowa z P 406
teraz biorę się za tylne hamulce, mam mało czasu szykuję się na zlot
