205 1.9 GTi Export Home_Made Turbo Projekt :)
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Post autor: rallye »
Jak większość wie moje GTi już nie jest N/A a że 90% fotek z uturbiania poszła się jeb... wraz z uszkodzoną kartą pamięci to wrzucam to co udało się odzyskać ;)
Pacjent to :
205 1.9 GTi Export 88r. silnik XU9J1 - 102KM (75KW) - sprężanie seryjnie ok 8,5:1 więc nie trzeba było odprężać.
Kolektor zrobiliśmy z tego co było pod ręką - 4 kolanka i pół metrowy profil. Turbina to KKK14 z silnika 1.9TD PSA.
Najpierw trzeba było jednak go wyciągnąć z pod maski :) i wyczyścić bo trochę się pocił :P
widać gdzie będzie powrót oleju z turbiny
po wyczyszczeniu tego syfu przymierzyłem kolek z turbinką :P
Fast Garage ... in progress
Numer Gadu-gadu: 10090927
Re: 205 1.9 GTi Export Home_Made Turbo Projekt :)
Post autor: Munne »
Witam kolege klubowicza:)
"ten silnik podobno lubi mieć ubogo i jest bardzo wytrzymały ( kute korby i wał ) nie można go przegrzać" Twoja wypowiedz na streetracingu mnie wyrwala z butow razem ze skarpetami!!!!!Pozdr
rallye
Login tlen: fastadi
to że ten silnik XU9J1 lepiej znosi ubogą mieszankę niż bogatą dowiedziałem się od kogoś kto się na tym zna lepiej niż szwedzi :)
MichałGTi coś o tym wie
a co do kutych korb i wału - nie jestem tego pewien ale potwierdziło mi to kilka osób
Banita ?
Rallye zalogowales sie juz u mnie w galerii ?
Post autor: Munne »
rallye pisze:to że ten silnik XU9J1 lepiej znosi ubogą mieszankę niż bogatą dowiedziałem się od kogoś kto się na tym zna lepiej niż szwedzi :)
Banita ?
"to że ten silnik XU9J1 lepiej znosi ubogą mieszankę niż bogatą dowiedziałem się od kogoś kto się na tym zna lepiej niż szwedzi
MichałGTi coś o tym wie" Swietny argument 8)7
Zabawne to co piszesz!Powodzenia zycze LOL
Ostatnio zmieniony 05 mar śr, 2008 3:07 pm przez Munne, łącznie zmieniany 1 raz.
gres
Posiadany PUG: :( ni mo :(
Numer Gadu-gadu: 2667907
Post autor: gres »
ale jezdzi ta suszarka czy nie jezdzi:D
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
rallye pisze: a co do kutych korb i wału - nie jestem tego pewien ale potwierdziło mi to kilka osób
Brednie!
Ale projekt fajny ... pokaz jakies filmiki jak to jezdzi?
Jaka moca moze dysponowac?
Tak naprawde nigdzie nie jest napisane, czy te elementy sa kute, czy odlewane i tak naprawde nie ma to az takiego wielkiego znaczenia. Zawsze zylem w przeswiadczeniu, ze sa kute, ale zszedlem teraz do garazu z lupa i to jest odlew.
stef
Post autor: stef »
Oczywiscie, ze nie sa ... ponoc tylko wal z T16 jest kuty!
krzycho-g
Post autor: krzycho-g »
kute nie kute ale gdzie są filmiki i wykresy ? 8)7
kiedyś pojade tak szybko ze się w czasie przeniosę ...;-)
XU10J4TE, xu11D tez sa kute.
JASIEK1
Post autor: JASIEK1 »
Hmmmmm, przecież zdecydowana wiekszość wałów korbowych oraz korbowodów w pojazdach jest wykonywana z odkówek - czyli smiało możemy je nazwać kutymi. Odlewane korbowody miały raczej archaiczne pojazdy z małymi mocami - np. motor WSK. Tak samo np. w Matizie (bez obrazy dla posiadaczy) jak i w firmie Carrillo korbowody są z odkówek. Tyle, że Carrillo stosuje o niebo lepsze materiały i przekroje, które wytrzymują dużo. Jęśli chodzi o kute tłoki - tutaj jest zupełnie co innego.
PS: również jestem ciekaw jak to jeździ
Post autor: Munne »
Moi drodzy w tym silniku nic nie jest kute juz dajcie spokój!
Co do matiza...niezależnie od tego czy są tam kute czy odlewane czesci , te silniki potrafią przejeździc grubo ponad 300 tys...wiec nie wiem gdzie tu ironia...( to samo ttyczy się Tico ).
to takie małe OT
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
no ale jeździ to w końcu czy jeszcze w sferze marzeń tzn. budowy :wink:
kute czy nie łotewer :mrgreen:
