Biała 5-cio drzwiówka
- Posiadany PUG: 205
Miesiąc temu kupiłem Peugeota 205 5d 1.0 który od razu miał iść do żyda, ale żyd się nie znalazł. W tym czasie badanie techniczne straciło ważność i szczęście w nieszczęściu narodził się pomysł zbudowania fajnej popierdawki na miasto.
Samochód w ogóle nie hamował i jak się okazało przetarł się przewód hamulcowy (sztywny), więc od razu został wymieniony. Zmatowiały lakier dostał dokładnej polerki i teraz 205 prezentuje się lepiej
Silnik jest żwawy i odpala na dotyk, ale lubi puścić niebieski dymek.
Niestety mam tylko zdjęcia po w/w zabiegach.
Plany na przyszłość (a zarazem parę pytań):
- Swap na XU10J2TE - jak jest z miejscem i łapami?
- Zawias, hamulce
- Kosmetyka: wymiana prawego progu, kilka małych zaprawek
Czy do 5-cio drzwiowej 205 podejdą dokładki zderzaków od GTI?
- Zawias, hamulce
- PrezesBednarz
Re: Biała 5-cio drzwiówka
takNorbas pisze: Czy do 5-cio drzwiowej 205 podejdą dokładki zderzaków od GTI?
Norbas z góry uprzedzę Twoje wydatki - do 5-drziowej budy poszerzenia Rallye będziesz musiał ciąć przy tylnych drzwiach.
A poszerzenia GTI dla pięciodrzwiowca to rzecz praktycznie nieosiągalna i raczej pogodziłbym się z myślą, że tych gratów raczej nie znajdziesz.
Czyli pewnie nachodzą na drzwi?
Juz zamówione, wiec trzeba będzie cos wymyślić
Miał ktos do czynienia z swapem 2.0 turbo 8v, albo ma jakies kluczowe informacje na ten temat?
Czeka mnie jeszcze regeneracja belki i zastanawiam się czy przy poszerzeniach nie lepiej byłoby zamontować belkę od 309 ktora jest podobno szersza
Tutaj masz kilka fotek poszerzonych 5-drziowych wersji:
http://club.caradisiac.com/toning13/205 ... to_2797359
Ale Ciebie pewnie interesować będzie coś takiego jak tutaj:http://club.caradisiac.com/toning13/205 ... to_2797359
Dzięki wielkie! Takich informacji właśnie potrzebuje
Zastanawiam się jeszcze, czy nie ma dokladek do progów do kompletu?
dokładek do progów nie ma a nawet jakby były to zalatywałoby to filmem szybcy i wsciekli 1, co do belki od 309 to fajnie mieć taką ale pamietaj że i tak bedzie Ci obcierać nawet na standardowej belce i zglebionym aucie i oponie 195. Nie mówiąc juz o belce od 309. Jeśli nie bedziesz ciął nadkoli tylko na wierzch przykleisz poszerzenia to opony bedą tarły o rant, to nie takie proste. Temat przerabiany i zarówno opony jak i felgi musisz dopasowywać na milimetry.
Przykładowo u mnie na belce na tarczach, feldze speedline sl299 i oponie 175, jak miałem auto grubo obnizone to miedzy błotnikiem a kołem było miejsca na kartke papieru
Miałem na myśli delikatną dokładkę na próg, która wyrównywałaby linie przy poszerzeniach.
Najwyżej będziemy ciąć , jeśli 15 wchodzą na styk. Na razie to i tak dalekie plany bo są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Kompletuje graty/informacje i szukam dawcy na przeszczep, wszelka pomoc mile widziana !
Myślę że jak zamontujesz poszerzenia to zrezygnujesz z dodatkowych nakładek na progi
Ostatnio chciałem sprawdzić podłogę, ale z braku czasu spojrzałem tylko na bagażnik:
Ciekawe jak dalej wygląda...
- Posiadany PUG: CJ
Widzisz, a ja bym w końcu chciał Puga z obrotomierzem ;x205Automatic pisze:Ależ mi się marzy taki Pug w wersji bieda
Małe zakupy
Ma ktoś jakiś pomysł na zawias? Wszystkie sugestie mile widziane:)
Można przecież mieć wersje bieda z obrotomierzem
