Strona 3 z 4
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 10:55 pm
autor: woocash
dobra panowie.... wymiękam.
zacisk jakotako poskładałem, przewody dokręcone - odpowietrzników w zaciskach brak, wlewam płyn i.....
.. dupa.
nic nie ubywa, przy pompowaniu /ze 130 razy pompowałem/ tez nic nie ubywa w zbiorniczku, z "odpowietrzników" tez nic nie leci, coś tam w zbiorniczku tylko jakby bąbelki powietrza są..
jeśli te zaciski były odkręcone przez dłuższy czas... to jakoś trzeba specjalnej troski by pompa załapała płyn? czy pompa zdupczona jest?
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 11:02 pm
autor: fila1223
a jaki pedał jest w odczuciu ?
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 11:03 pm
autor: simon3
Pewnie "ciepły"
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 11:05 pm
autor: fila1223
ta i pewnie robi splasz splasz
Re: XS ph1 AM 1987
autor: woocash
Pewnie "ciepły"
i miękki.
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 11:06 pm
autor: fila1223
wygląda jak by powietrze nie miało jak uciec z systemu, może dziurki od odpowietrzników są zatkane
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 11:13 pm
autor: grzesiek309
Pompa zapowietrzona. Poluzuj przewody na pompie i wtedy lekko pompuj. Jak to nic nie da, to pewnie pompa padla.
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 11:28 pm
autor: woocash
dzięki Grześku.....
niech to szlag... nie mam nawet jak nim podjechać nad urwisko
Re: XS ph1 AM 1987
: 01 lut pn, 2016 11:46 pm
autor: simon3
To jak go postanowisz zepchnąć z tego urwiska to pamiętaj żeby deskę rozdzielczą wyciągnąć wcześniej
Re: XS ph1 AM 1987
: 03 lut śr, 2016 10:47 pm
autor: woocash
dzisiaj uruchomiłem hamulce, ale znów stracił palenie - tzn.....
ostatnio wróciłem do świec z którymi przyjechał xs....
Master, T35 2.2 i Fourgon 91cv, T30 2.2 i Fourgon 91cv, T35 2.2 i Minibus long 91cv
Trafic, 2.2 Minibus court 97cv, 2.2 Minibus 97cv, 2.2 Minibus long 97cv
Trafic, T1100 2.2 i Minibus 100cv, T1100 2.2 i Minibus long 100cv, T1400 2.2 i Minibus long 100cv, T900 2.2 i Minibus 100cv
Trafic, 2.2 Fourgon 97cv
Trafic, T1400 2.2 i Fourgon 100cv, T1100 2.2 i Fourgon 100cv, T900 2.2 i Fourgon 100cv
Trafic, 2.2 4x4 Fourgon 97cv, 2.2 4x4 Minibus court 97cv
Trafic, V1100 2.2 i Minibus 100cv, V1100 2.2 i Fourgon 100cv
Trafic, 2.2 4x4 Châssis cabine court 97cv
Trafic, T1400 2.2 i Châssis cabine court 100cv, T1400 2.2 i Plancher cabine 100cv
czy ktoś k-wa widzi tutaj "peugeot" czy coś? te świece nie iskrzyły nic a nic, nie wiem kto wpadł na ten genialny pomysł je tu wsadzić, kiedy niezawodne championy oe003 c9yc kosztują po 4.50 sztuka.
Re: XS ph1 AM 1987
: 04 lut czw, 2016 2:21 pm
autor: woocash
Z wizytą na Złomie...
Do tego fotele, podkładka.
Re: XS ph1 AM 1987
: 04 lut czw, 2016 2:38 pm
autor: nowak68
Prima sort
Re: XS ph1 AM 1987
: 04 lut czw, 2016 2:44 pm
autor: simon3
Ładny zestawik
To z tego złomu co ma adres mailowy komisinternetowy@...? Koleś miał mi podesłać zdjęcia deski i dupa...!
Re: XS ph1 AM 1987
: 04 lut czw, 2016 3:51 pm
autor: woocash
Nie, w tym samochodzie była Nowa deska.
Re: XS ph1 AM 1987
: 05 lut pt, 2016 3:08 pm
autor: Alimantado
A w jakim stanie ta deska?
