Strona 3 z 3
: 31 sty wt, 2006 1:30 am
autor: Dżon Dobra Nadzieja
hmmm... ciekawe czyj to taki 'popieprzony'
:D [prawie tak jak mój]
zowa... z tymi samochodami wszystko jest możliwe... pamiętaj - WSZYSTKO
: 01 lut śr, 2006 8:42 am
autor: Przecinak
Piwel tutaj ma racje, Jetronic ma kompletnie inna przeplywke niz Motonic (wygladaj prawie identycznie) i po tym latwo rozpoznac z czym ma sie do czynienia.
: 01 lut śr, 2006 3:09 pm
Zgadza sie, chyba ze masz silnik bez osprzetu w garazu, albo ktos kiedys dal zla przeplywke -w koncu pewien fragment historii samochodu zawsze bedzie owiany tajemnica
: 01 lut śr, 2006 6:41 pm
autor: xonax
samer pisze:Zowa, dzisiaj bylem u kumpla, co ma BXa na motronicu 122KM i otworzylem maske, tez ma cewke kolo serwo. Czyli tak wynika ze pierwsze motronici nie mialy cewki na kolektorze.
Pozdro
potwierdzam mam bxa gti na motronicu z 12 czerwca 89 roku i cewka jest przykrecona do sciany grodziowej
z dokumentacji na stronie klubu citroena mam niby 123 KM i 167 Nm, byly rowniez bxy na jetronicu LE3 ktore posiadaly 125KM i 170 Nm ps: serwa to tam raczej nie mam
: 02 lut czw, 2006 2:08 am
autor: Kaktus
Tak ale BX mimo ze silnik ma tak samo oznaczony, posiada inny silnik niz 205 czy 405, stad tez roznice w mocy i momencie, i w obrotach przy jakich sa osiagane.
Roznica tkwi przedewszystkim w walkach rozrzadu.
: 05 lut ndz, 2006 8:56 pm
autor: sekator
no i teraz pytanie: czy komputer o numerze 261 200 162 mógł być również stosowany w 205 i czy zastosowanie takiego komputera może powodować mulenie silnika bo jest on nieznacznie inaczej zaprogramowany?
Banita! A Tobie jak chodzi na takim kompie?
: 05 lut ndz, 2006 9:19 pm
Troche szarpie od jalowych 2,5K (to chyba te pier.. swiece boscha bo wyglada jakby cos z zaplonem i po ich zalozeniu zaczal tak robic- zbieg okolicznosci to chyba nie jest...)
Poza tym elegancko z padnietym(nie dzialalo wzbogacenie) czujnikiem polozenia przepustnicy i z odlaczona lambda w trybie awaryjnym -8,5 do setki. Po zrobieniu czujnika i zalozeniu nowej sondy czasy od 6.93 do 7,5
Re: troche skomplikowane pytanko:) GTI
: 18 wrz pn, 2023 6:38 am
autor: tomus789
Hej czytam tematy różne na stronie. Fajna kopalnia wiedzy.
Nie mogę znaleźć jak rozróżnić motronic od jetronic po przepływce ? Ktoś podpowie
: 18 wrz pn, 2023 1:41 pm
autor: szysz61
Według mnie jetronic ma luźną( brązową) wtyczkę od czujnika położenia wał, która jest zamocowana przy cewce.
: 18 wrz pn, 2023 5:47 pm
autor: tomus789
Oki zobaczę jak jest u mnie. Cewkę mam długą walcowatą obok serwa.
Ostatnio coś ciężko odpala. Początkowo było to sporadycznie teraz jest coraz częściej. Mam dwa tropy. Szkoda że gdy miałem ecu wyjęte nie spisałem numerów.
: 19 wrz wt, 2023 12:06 pm
autor: szysz61
Moja podpowiedź dotyczyła silnika 1,4 TU3M 75 KM
: 23 wrz sob, 2023 11:47 am
autor: tomus789
A tak to się zgadza tam to jest niewykorzystana wtyczka w TU. Ja czujnik położenia wału mam.
W TU to z tego co kojarzę z reguły był gaźnik lub wtrysk jednopunktowy Bosch.
