Mokro pod kanapa z tylu
GrzegorzWicher
Post autor: GrzegorzWicher »
Odkad mam Puga gdzy zrobilo sie zimno (nie mokro) tylna kanapa mi podmaka. Czy ktos umie ten fenomen wyjasnic? Dodam ze stan jest nienaganym podlogi bez rdzy i dziur. Kazda pomoc mile widziana. Czy ma to cos wspolnego z kondensacja pary wodnej na w chlodne (mrozne) dni?
Dżon Dobra Nadzieja
Zobacz pod tylną prawą kanape czy są zaślepki nad bakiem.
Obrazek  Obrazek
putbill
Post autor: putbill »
zobacz czy nie przecieka ci płyn do szyb z tylnego zbiorniczka, ja mam wilgotno w bagazniku, a do tylnej kanapy nie jest daleko.
GrzegorzWicher
Nadal Mokro
Sprawdzilem zbiorniczek i mokro jest raczej kolo srob montarzu pasow tylnich. Mokro jest rowniez ponizej jak sa te laczenia blachy z podwoziem (jesli dobrze opisuje) moze tam jest jakas szczelina prze ktora woda sie dostaje? Jesli tak to moze wysuszyc i zalac silikonem wszystkie styki tylko czy to bedzie trzymac ? Najpierw musze jednak musze jeszcze sprawdzic zaslebki od baku bo zapomnialem o tej sugestii. Dzieki wielkie : Dżon Dobra Nadzieja i Pitbull.
yin_yang
Post autor: yin_yang »
Nie jeździj tak szybko, bo pasażerowie sikają ze strachu :D
przemo
Post autor: przemo »
To widac chyba standart.Bo u mnie spod kanapy tez jest jakby wilgotny, ale wody brak.Lepiej zajrzyjcie pod wykladzine w przedniej czesci auta,tzn tuz pod nogami kierowcy i pasazera.Ja mialem ta wysciolke nasaczana woda w maksymalnym stopniu.Nie wiedziec dlaczego,bo w podlodze nie ma zadnych dziur. :?
p.s. nie drażnij lwa
http://www.przemo.205.pl
bonzo18
Post autor: bonzo18 »
jeśli masz przyczepke to sprawdz wszystkie łączenia
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
Przemo, nagrzewnica przepuszcza ??
przemo
Tombike - raczej nie, bo od czasu jak wysuszylem tam pod spodem(nie wzlozylem juz tej podbitki) tylko sama wykladzine mam i jest sucho.A jak by sie objawial ten wyciek z nagrzewnicy? Nie dzialaby jak trzeba?pozdro
TOMBIKE
ktos juz kiedys pisał o tym że miał mokro pod nogami (a może między :) ) i okazała się to nieszczelna nagrzewnica
przemo
Ja mam pecherz sprawny 8) a co do nagrzewnicy to chyba jakby byla zepsuta w sensie (cienkaca to ciagle bym w tym plywal) a po drugie to by nie dzialala a u mnie chodzi super.Ja mysle ze ta wilgoc gromadzila sie tam z biegiem lat.Wkoncu niecodziennie zaglada sie pod tapicerke :lol:
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
Jezeli cieknie nagrzewnica to bedziesz mial plyn chlodniczy pod nogami, oczywiscie nie doslownie. Przede wszystkim sprawdz czym nasiakl dywanik: woda czy plynem chlodniczy (zapach, smak)... i wszystko bedzie jesne. Z nagrzewnicy zazwyczaj sie socza krople (puszcza uszczelka)!
Crazy Life
Post autor: Crazy Life »
Mi przepuszczają uszczelki w drzwiach i woda dostaje sie do środka :cry:
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
moze tez sie woda dostawac po przewodach?? od wycieraczek...
U mnie tak jest,ze jak naprawde ostro popada, to na tej polce pod bezpiecznikami mam wode, zreszta na dywaniku tez :(
plaski
Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
Numer Gadu-gadu: 944242
Post autor: plaski »
U mnie nagrzewnica padła sewgo czasu i wcale nie było zawsze mokro... to było mniej więcej na środku auta z przodu... choć bardziej do strony kierowcy... tak przy pedale gazu. A co do uszczelek, to faktycznie, że czasami, to dają w dupe :(
Był sobie 205 1.8 Diesel :) Teraz większy LEW! 306 1.8 16V :) Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://plaski.peugeot205.pl/<br />
http://www.inew.pl/
