dzwiek skrzypiacej gumy :)
OZzi
Post autor: OZzi »
Hej, mam takie problem...przy gwaltownym hamowalniu, albo wolnej jezdzie po dziurach, takich jakis pagorkch albo cos w tym stylu...;) albo polnych drogach, skrzypi mi tak jak by guma, tzn: skrzyp gumy (tak sie wydaje) slychac to od strony pasazera...co to moze byc ?? amorki wymienialem jakies 2 miechy temu...wszystko bylo OK, jakos po czasie mi sie to zrobilo...na postoju jak poruszam autkiem to nie slychac tego skrzypu jak ponaciskam...tylko tak jak pisalem :)
GREEN p0wEr !!
http://www.ozzi.205.pl
mi
Post autor: mi »
może coś z drzwiami - uszczelka albo zamek. U mnie też skrzypi (jeśli dobrze pamiętam :( ) i gdzieś tam to zlokalizowałem...
Rychu
Post autor: Rychu »
Skrzypią też gumy stabilizatora! Tzn najpierw słychać stukanie podczas jazdy po dziurach, ale jak już są mocno zużyte to skrzypią! Powinny tez hałasować jak mocno będziesz bujał przód auta, sprawdż sobie!
Peugeot 205 1.4GT LPG
OZzi
Post autor: OZzi »
ale do przodu bujal czy gora dol ?? ;-) czy na boki ;] hehe
GREEN p0wEr !!
zajrzysz pod spód to zobaczysz czy te gumy są całe... jak są wyrąbane, to sa zgniecione, albo wręcz wyłażą bokiem po stabilizatorze.. poszukaj mojego posta na ten temat, tam masz fotkę takiego zmasakrowanego :D
viwaldi
Post autor: viwaldi »
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:53 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
blaszka
Post autor: blaszka »
viwaldi pisze:hi
u mnie skrzypi jak... [CENZURA] i to na 99% amorki z tylu. a najgorsze jest to ze latem je wymienialem :(
ostatnio jak pojechalem na rybki nad rzeke to z daaaleka bylo mnie slychac ze jade.
a nie czasem łozyska belki :?:
Sebek
Post autor: Sebek »
woocash gumy na stabilizatorze (uszczelniacza) raczej nie zobaczy bo jest schowana w rurę :)
to od kiedy stabilizator ma jakies uszczelniacze? 8)7
z kazdym dniem dowiaduje sie czegos nowego :D
blaszka
Sebek pisze:woocash gumy na stabilizatorze (uszczelniacza) raczej nie zobaczy bo jest schowana w rurę :)
tez tego troche nie rozumiem
Ostatnio zmieniony 14 kwie pt, 2006 4:18 pm przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebek
Post autor: Sebek »
ta guma która wchodzi w belkę to uszczelniacz
ma ona na celu zabezpieczyć przed dostawaniem się do środka kurzu, wody itp
a nie rozmawialismy o przednim zawieszeniu przypadkiem?? :W
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Ozzi, wymien se te gumy na stabilizatorze co chlopaki pisza, u mnie tez kiedys skrzypialy jak diabli przy wolnej jezdzie po poerownosciach. Roboty niewiele, a koszt gum to z tego co pamietam 8zł za komplet (2szt). Tylko jak bedziesz kupowal to zmierz se najpierw srednice drazka stabilizacyjnego, bo miewają różne średnice.
OZzi
Post autor: OZzi »
no okej dzieki wszystkim ;-) a jak wymieniac to najlepiej komplet ?? :] prawa i lewa strona...a jak te gumy wygladaja ma ktos jakas fotke zebym wiedziel ;P
GREEN p0wEr !!
zamieszczalem kiedys na forum -poszukaj (o ile nie zniknely z serwera, bo moj poprzedni profil wykasowali :P)
