PISZCZĄCE HAMULCE
kalmar
PISZCZĄCE HAMULCE
Post autor: kalmar »
witam,
jest wiec taki problem, ze ostatnio wymienialem tarcze i klocki, jezdzilem troche i od kilku dni piszczy mi w lewym kole, zwlaszcza przy skrecaniu w lewo i przy hamowaniu. Tarcze zalozylem Brembo, klocki jakiejs firmy Freez czy cos takiego :) (jakies francuskie kosztowaly ok. 60 zl). Czy mozna cos zrobic zeby nie piszczaly i czemu piszcza przy skrecaniu w lewo najbardziej. Piszca dosyc glosno przy skrecie bo az ludzie czasami obracaja :lol:
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
a czy nie bylo tak ze po zalozeniu, mocno gdzies duzo hamowales ? bo zasada jest taka ze przez min. 200km trzeba delikatnie hamowac by sie dotarly. jesli kilka razy dales mocno po hantlach to poprostu przypaliles
Sebek
Post autor: Sebek »
mogło tak byc jak najbardziej
Damian1p
Post autor: Damian1p »
to teraz mu powiedzcie jak to naprawic jesli wogole sie da :P
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
Michal
Post autor: Michal »
Nasmaruj klocki WD40 albo jakims smarem ;) Przestanie piszczec :)
Moj profil -> http://www.Michal.205.pl
Automobilklub Galicyjski -> http://www.agalicyjski.pl
Pieraś
Michal pisze:Nasmaruj klocki WD40 albo jakims smarem ;) Przestanie piszczec :)
Jak na moj gust to tu nie ma z czego sie "nabijac"
Jak to naprawic ... coz jesli to jest faktycznie od przypalenia to wg mnie sa 2 sciezki:
1. jesli to tylko klocki torche sie przypalily to pewnie mozna je przyszlifowac
lekko na szlifierce tasmowej likwidujac te "opilki metalu" ktore z tarczy sie
ich uczepily
2. jesli tarcze to tyci na tokarce przetoczyc.
3. jesli jedno i drugie to patrz punkty 1 i 2 :-)
Sebek
Post autor: Sebek »
ściągnij klocki i zobacz jak wyglądają, jak są przypalone to pojedź każdą sztuką po asfalcie, papierze ściernym i to powinno pomóc
Banita
Post autor: Banita »
Pieraś pisze:a czy nie bylo tak ze po zalozeniu, mocno gdzies duzo hamowales ? bo zasada jest taka ze przez min. 200km trzeba delikatnie hamowac by sie dotarly. jesli kilka razy dales mocno po hantlach to poprostu przypaliles
niekoniecznie -zalezy jakie klocki -jezeli dobrej klasy to nie trzeba, delikatnosc czasem szkodzi
Wyciagnij klocki, jezeli sie blyszcza to zeslifuj zeszklona warstwe na jakims kamieniu.
Idz do sklepu i kup ceramiczna paste do montazu klockow.
Wyczysc dokladnie druciakiem, a pozniej szmatka zaciski i w miejsce stykania sie klocka z zaciskiem potraktuj ta pasta (miejsce styku klocka i tloczka tez)
Powinno pomoc
