Czym rózni sie xy7 od xy8?
- HERO
z tego co wiem to różniły sie na pewno gaźnikami i mocą ale co za tym idzie czym jeszcze????? nikt nie potrafi na to odpowiedzieć ! Może ktoś z was mi pomoże?!
Peugot 205 Lacoste
Re: Czym rózni sie xy7 od xy8?
Witam - niedawno stałem sie użytkownikiem 205 XY7
Sory ze odgrzewam stary temat ale poszukuje wszelkich informacji o XY7 i XY8 Łącznie ze zdjęciami kolektorów. z Haynes'a wynika ze stopień sprężania jest ten sam i wielkości zaworów też. Interesuje mnie montaż osprzętu z XY8 do7
- wasia
- Posiadany PUG: green
Do XY7 pasują przynajmniej 3 różne gaźniki (pojedynczy solex, podwójny weber i dwugardzielowy (nie pamiętam jaki)). Cały osprzęt podchodzi bez większych problemów (niedawno przełożyłem gaźnik z kolektorem z XY8 do XY7). Problem jest z
1: rurką od pompy wody do kolektora (w XY8 jest inny kolektor i ta z XY7 nie podchodzi) Obszedłem to montując w miejsce orginału długi wąż (długi żeby można go było odpowiednio wygiąć).
2: w pojedynczym solexie jest inne podłączenie linki gazu .To można obejść wciskając na siłę końcówkę linki (walec) w uchwyt linki w weberze (wydrążona kula). Po wepchaniu trzyma tak że nie trzeba więcej kombinować .
3: zamontowanie uchwytu linki gazu - w XY7 (solexie) ten uchwyt jest przy gaźniku, a w XY8 (weberze) nie wiem jak jest ale obszedłem to odkręcając uchwyt z soleksa i przykręcając do bloku silnika (pasuje prawie idealnie (jak chcesz to podeślę foto mojego patentu)).
4: nie wiem jak jest ze średnicą dolotu z filtra (ja wywaliłem filtr i dałem stożek) ale to też jakoś da się obejść.
Jeśli będziesz wymieniał to załatw dobry klucz łamany do odkręcenia kolektora od silnika. Jak odkręcisz kolektor to reszta jest prosta . Przyda się też kilka metalowych opasek zaciskowych i z litr płynu chłodniczego.
