Wyciąganie silnika
- simon3
Wyciąganie silnika
Sprawa tyczy się wyciąganie leżaka z komory silnika. Są jakieś specjalne uchwyty, miejsca za które najlepiej złapać silnik przy wyciąganiu?
A druga kwestia to półka pod akumulator - trzeba ją wyjąć przy tej operacji?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: Wyciąganie silnika
otwórz maskę i popatrz - są uszy przy silniku - jak za nie chwycisz, to silnik wychodzi prosto do góry bo one są symetrycznie względem środka ciezkości.
no chyba że jakiś psikutas je wykręcił
a półka... nie pamiętam
- simon3
No właśnie nie zauważyłem żadnych uchwytów! Muszę dobrze popatrzeć i jakieś zdjęcia porobić!
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
pod półką masz łapę na przekładni pośredniej wiec łatwiej będzie się jej pozbyć
- simon3
Tego się obawiałem! Te śruby są tak pordzewiałe, że ani drgną!
- simon3
Oki, czy ta nieszczęsna pólka jest w jakiś sposób zgrzana z podporą łąpy czy trzema się tylko na dwóch śrubach widocznych od góry? Są jeszcze dwie przykręcone do podłużnicy... Za cholere nie chce się ruszyć ta pólka!
- simon3
Czyli muszę odkręcić jeszcze te dwie śruby (jedna z nich zaznaczona na żółto)?!
- Załączniki
- Zrzut%20ekranu%202015-09-17%20o%2018.51.01.png (437.28 KiB) Przejrzano 13173 razy
- pawel10
- Posiadany PUG: XS XY8
- Numer Gadu-gadu: 8750550
Tak, druga śruba jest symetrycznie z tyłu tego elementu. Może jak odciążysz ten element będzie łatwiej? Dodatkowo radzę odkręcić łapę silnika (3 śruby) gdyż szerokość silnika z łapami jest większa od odległości między podłużnicami, i aby go wyciągnąć, będziesz musiał mocno przechylać silnik.
U mnie te śruby nie były pordzewiałe, ale i tak było je ciężko odkręcić. Dobra nasadka, długa przedłużka i ciężki młotek powinny pomóc.
P.S. po co wyciągasz silnik?
Jak coś to pisz, rok temu wyciągałem silnik, w tym roku walczyłem ze skrzynią pośrednią.
- simon3
Oki, będę próbował ruszyć te pordzewiałe śruby! Chcę odświeżyć komorę silnika, pozbyć rdzy a i przy okazji zrobić przegląd silnika, wymienić sprzęgło, itp
