Cześć, liznąłem troche temat w necie i na forum, ale nie znalazlem wszystkiego...
w dziedzinie caraudio nie wiele ogarniam.
radio LG całkiem nowe
z przodu głosniki Hertz dsk130
odseparowane + zwrotnice + tweetery
60W RMS
4 Ohm
z tyłu seryjne głosniki, 130mm http://forum.peugeot205.pl/download/fil ... =44219&t=1
nie wiem ile Ohm
w przyszłości maksymalnie 60W RMS
wzmacniacz
AXTON IMPACT C 500X4
4 x 50W rms@ 4 ohms
4 x 80W rms@ 2 ohms
bezpiecznik 30A
Chcę podłączyć wszystkie 4 głosniki pod wzmacniacz. zależy mi na dobrym dźwieku i nie chce wkładać skrzyni, robić 2głosniki przod + sub.
Wiem, że przy montażu wzmacniacza + prowadzimy z aku ( z bezpiecznikiem do 30cm od aku). masa z oczyszczonej śruby/karoserii. remote pod niebieski kabel z ISO. czincze 2x RCA z radia do wzmacniacza, ale CO TO JEST KABEL GŁOŚNIKOWY? i gdzie go podpiąć? czy to jest kabel, z którego trzeba zrobić + i - do subwoofera? wiem/wydaje mi sie że trzeba go puścić innym kanałem niż +
1. Niektórzy radzą podłączyć tył pod wzmacniacz a przod pod radio. Ale jeśli radio jest słabe to nie wykorzysta całej mocy z przednich głosników?!
2. Zatem chciałbym podłaczyc wszystkie 4 głosniki pod wzmacniacz. Jak to zrobić?
kable z głosników (plusy i minusy) pociągnac do wzmacniacza?
3. czy te kable bedą dobre?
allegro.pl/przewody-kable-do-wzmacniacza-30a-opole-i3263447300.html
jesli nie to czego potrzebuje? wersja budżetowa wiec coś taniego
a może przewód spawalniczy 10mm2 na metry, do głośników OFC 2,5mm2, i potrojnie ekranowane 2xRCA?
Podłączenie wzmacniacza + kable
- skola
Re: Podłączenie wzmacniacza + kable
Czytałeś poradnik Nazar? jak nie to sobie ściągnij jest dostępny w google. Na wszystkie twoje pytania które zadałeś na bank odpowie.
Po raz n najbardziej rozsądny i budżetowy system na początek to radio-wzmak-zestaw na przód + sub.
Co do kabli może być chociaż.
- aver
- Posiadany PUG: XTD
Poradnik Nazara własnie przeczytałem. Dzieki wszystko już wiem
