audio-jaki wzmacniacz
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: audio-jaki wzmacniacz
własnie o tych wczesniej mysłąem
http://www.allegro.pl/item880698555_kab ... _5_2m.html
co chodzi z tymi zniszkami dla Pugów?:>
PS. tylko pytanie (takie same jak wczesniej w sparwie wzmacniaczy) czy jest az tak wielka róznica między kablem RCA jakims tanim, czy tego Stingera (kóry w zasadzie az tak drogi tez znowu nie juest)
- pug205gti
- Posiadany PUG: 205
pewnie że jest .
Najzwyklejsze przewody RCA nie są ekranowane co później skutkuje pięknymi zakłóceniami . W tanich przewodach również bardzo często przełamują się żyły i urywają końcówki .
Z najtańszych a dobrych polecam Sinusliva CH 50 poriada
http://www.allegro.pl/item880714095_kab ... m_new.html
Stingera już nie będzie dystrybutor wprowadził inną markę (Stinger nie ma Remote )
dla pugowiczów robię zawsze rabaty jak tylko mogę
- grzechuuu205
Pug205gti - może polecisz mi jakis zestaw od siebie? (moze być kompletowane). wysłałem juz w tej sprawie PRIVA
hej.
hej.
- grzechuuu205
w międzyczasie mysąłem nad takim czymś:
kable RCA -->
http://www.allegro.pl/item880704527_kab ... m_new.html
do tego kable zasilający: (tylko niewiem jaka długoś do 205 bedzie potrzebna (wraz z minusem) -->
http://www.allegro.pl/item911570545_prz ... 2_ofc.html
myślę że rozsądny zestaw
kable RCA -->
- grzechuuu205
w sobote biorę się za montaż moje wzacnaicza (mam juz wszystkie kable itp). ale zastanawiam sie którędy pościc kabel zasilający przez grodź silnika. wiercić tam jakąś dodatkową dziurę? czy przez jakąś gumę???
dzieki z góry za sugestie
- Slavko
- Posiadany PUG: 205 XRD 91`
- Numer Gadu-gadu: 6259259
Przeciskaj się przez gume. Nie ma co wiercić. Wbijasz nad skrzynką z bezpiecznikami lecisz bokiem pod wykładzine. Aby to miało rece i nogi warto wyciągnąc sobie fotel i polozyc te kable tak jak idzie ory wiazka na tył. Przecisnąć je pod wzmocnieniem poprzecznym samochodu. Ja tak zrobiłem i jest mi z tym bardzo dobrze
- grzechuuu205
a ktrórą gume masz na mysli? bo reszte jak pociągnąc kabel to mam juz pomysł
(((Boże jaki temat z kablami i ciągnieciem gumy ))) hehe
- skola
masz pod pompa hamulcowa tam masz jedna gume i chyba na środku grodzi zaślepka ...
- grzechuuu205
znalazłem miejsce (gumową zaslepkę) po prawej stronie pompy hamulcowej , nad wiązką kabli które idą do bezpieczników.
Wchodzi tam idelanie kable 10mm2
- Slavko
Ja właśnie przebiłem sie przez tą zaślepke. A powiedz jak masz zamiar pociągnąć kable?
- grzechuuu205
juz wszystko jest położone i działa (kabel od + pociągnełem własnie przed ten otwór, nastepnie przy progu i heja do tyłu do bagaznika. Kable RCA pusciłem po drugiej stronie auta.
