Oddcięcie zapłonu
Marioo
Oddcięcie zapłonu
Witam mam problem z odcięciem zapłony, cos mi się zwaliło w moim GTI i odcina mi przy 3500 obr, co to mogło sie nawalić?
- Jaca1984
Przy aparacie zapłonowym ( tam gdzie są podłączone wszystkie 5 przewodów wysokiego napięcia) to jest taka membrana która zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu czyli w uproszczeniu moment podania iskry. Ale to nie musi być to. mialem podobny problem ale u mnie to obrotomierz sie zacina
zobacz
"Pompa paliwa byc moze nie daje rady, albo przeplywomierz powietrza, albo cos z modulem lub cewka zaplonowa badz aparatem zaplonowym." cytat Kaktusa
trzeba sprawdzać po kolei, kto szuka nie błądzi
gorzej jeśli nie masz warunków - przyrządów. Poradź się mechanika - niech sprawdzi : cisnienie i wydajnosc pompy paliwa, kat wyprzedzenia zaplonu, itp. POWODZENIA!
Marioo
dzięki chłopaki za rady, ale cewka odpada mam już nową, i swoją drogąmuszę sięjej pozbyć stara też dobra, czujnik GMP raczej nie ma wpływu na samochód, myślałem o komputerze chyba będemusiał zakupic a coprzerywania postaram się nagrać jakiśfilmiki wamkokaże dlamnie odcięcie to odcięcie i tyle jedziesz sobie spokojnie naciskasz gaz dochodzi 3400 obri oni dalej małpa nie pójdzie, conailepszeczasami na jedynce przeskaczy dalej myślałem jeszcze o zaworach poprzedni właścićel założył gaz i prawie wogólenie jeździł na bęzynie,znalazłem sobie kolektor wraz z zaworami za 100 zł i teraz się zastanawiam czy go nie zakupić, a tak przy okazji poszukuje warsztatu wmiarę taniego co mi tył opuści bo mam go za wysoko a przód już obniżyłem.
b182
- Numer Gadu-gadu: 6262732
na listwie do której sa podpiete wtryski jest z jednej strony taka bańka do której idzie wezyk podpiety do kolektora ssącego. Jesli to bedzie padniete to na listwie moze byc za małe cisnienie aby wystarczajaca ilosc paliwa wpadała do wtrysków na wysokich obrotach. Nie wiem ile to kosztuje i czy łatwo to dostac niech ktos sie wypowie.
Pug sprzedany
