PROSZE PILNIE O POMOC
Dan
bipi przyjrzyj się stacyjce całośc masz w niby takiej rurce wsunięte u góry będziesz mial srubkę a u dołu będziesz widział tak jak ty to mówisz wąsy i tylko je wcisniesz jak wsadzisz kluczyk a jak ci stacyjka zdechła to juz nic nie zrobisz zostanie ci tylko kostka z tyłu stacyjki stacyjkę kupisz za grosze daj tylko ogłoszenie napewno ktoś ma a jak nie to pasują także od cytryny śa takie same a blokada jestw całości stacyjki jak ją wyjmiesz to zobaczysz
- HERO
wiem że holowanie kosztuje ale łatwiej rozwircia i taniej i wsadzic jakis rubokret i po wszystkim ja tak zrobiłem i po n15 min pojechałem , a tak przy okazji warto sie zapoznac na przyszłośc jak odpalac na krótko i "włamać" sie bo zdarza się zostawic klucze w srodku , Propnuje podawac sposoby na forum, bedzie niezły temat.
Peugot 205 Lacoste
- bipi
rzeczywiscie calosc jest w rurce. od gory byla jedna srubka, to ja odkrecilem, ale od dolu sa takie dwa wasy,ale metalowe i nie da sie ich odgiac do wewnatrz. kluczyka nie moge wlozyc do zamka, dlatego nie wiem czy ona sie chowaja. pozostaje mi rozwiercic i tyle. bo chyba jak srubokretem to polamie jak mowi hero to juz drugi raz tam nic nie wloze.
tam dochodza trzy kable. czy to jest tak, ze dwa trzeba zmostkowac a trzeci do rozruchu czy jak?
bipi.205.pl
- Kaktus
Tak, z tego co pamietam to dwa mostkujesz i masz wtedy zaplon, a trzeci przykladasz do masy i odpalasz
O ile odbrze pamietam
Dan
