przygasza całe oświetlenie auta
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
jak wyjmiesz regulator ze szczotkotrzymaczem... to sprawdź ile mają długości szczotki... z tego co wiem to graniczne zużycie to 5 mm.. jak będą krótkie, albo coś nie tak, to moga być tylko szczotki... szczotki nie sa drogie, możesz je sam wymienić... jak na nowych szczotkach bedzie tez kicha... to już wiesz co padło
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
- woocash
e tam od razu nie chce pomóc... po prostu to już zostało napisane ze 100 razy.. ja tez jak mam jakiś problem to najłatwiej i najchętniej bym cos napisał i zapytał.. ale warto czasem poszukać...
a tak specjalnie dla Ciebie..:
regulator jest przykręcony do alternatora swoma śrubkami / nakrętki./ i zaleznie czy masz valeo czy boscha, jest razem ze szczotkotrzymaczem albo osobno /przynajmniej tak było w tym co ostanio wymieniałem
dasz rade go zdjąć bez zdejmowania alternatora... bo po kija zdejmować taką cegłe dla sprawdzenia np szczotek.
powodzenia przy...eee sprawdzaniu co tam nie gra...
Dobra, trochę odświeżę temat, bo mam niejasności czy to na pewno regulator
Robiłem pomiar napięcia i na jałowym biegu skacze mi tak o 0.15V i wynosi nawet 14,95V (oczywście przy wyłączonych wszystkich odbiornikach). Domyślam się że to trochę za wysokie napięcie, ale chodzi mi o te skoki.
Ktoś się orientuje czy to normalne czy powinno trzymać stałe, równe napięcie
Jeszcze przy zwiększeniu obrotów napięcie raczej mi nie rośnie tylko skacze sobie na tym samym poziomie a czasami nawet spada.
No a wszystko objawia się oczywiście przygasającymi nonstop światłami i kontrolkami
1.1 91r. Look
- woocash
zobacz na mój post o kłopotach z alternatorem... nie wiem dokładnie jak, ale się naprawiło :> przynajmniej narazie... czasem warto to chyba wyjąć, przeczyścić wszystko papierem ściernym i delikatną szczotką drucianą, sprawdzić klemy akumulatora, jak wyglądają połączenia, ja poprowadziłem jeszcze osobny kabel grubaśny z alternatora do klemy (masa) ..
- grzechuuu205
Chyba zrobię tak jak mówicie: i zmienię regulator i alternator przeczyszczę, bo takie jeżdżenie jest denerwujące, nawet radio mi odbiera sinusoidalnie
Tylko muszę znaleźć trochę czasu, żeby na kanał pojechać.
A przy okazji ten regulator rzeczywiście jest nie do wyjęcia bez alternatora. Rękę tam włożyć, żeby odkręcić tą górną śrubę to chyba niemożliwe
1.1 91r. Look
- grzechuuu205
