Większe serwo?
Większe serwo?
Nie teoretyzujac, da mi coś większe serwo?
Chciałem kupić nową pompę bo ciągle brak hamulca, ale może lepiej zamiast tego wpasować jakieś serwo z pompą od jakiegoś większego PSA może partner hę?
Robił ktoś takie kombinacje? są jakieś zestawy plug&play?
Obiło mi się kiedyś o uszy z serwem od 605...
W dodatku nowe pompy są od 19 do chyba 22mm i niby jako zamienniki, która się lepiej sprawdzi w praktyce?
CykCyrykCyk
zlotycbr
- Posiadany PUG: JUNIOR 1,1l i Gentry i 1,9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1301373
Ja mam serwo zalozone od GTI,zdjecia sa w moim profilu,co do hamulcow zakladajac to serwo chcialem uzyskac mniejsza sile nacisku na pedal hamulca.
Wszystko jest ok,hamulce rewelacyjne tzn, bardzo dobre przy o wiele mniejszym nacisku nogi na pedal,wcale nie zachowuje sie nerwowo,jestem bardzo zadowolony z hamowania na serwie od GTI
Pozdrv,
Pozdrv,
Gadam o tych hamulcach od dawna i możliwe że temat serwa też się przewinął, ale brakowało właśnie takiej odpowiedzi że to nawet będzie czuć
Masa ludzi pisze tu że ich pugi wogóle nie hamują, i napewno są tacy o krok dalej ode mnie.
O serwie z gita wiedziałem, ciekawy byłem czy ktoś nie kombinował jeszcze z czymś innym, wkońcu pełno jest tych części nawet po 2000r w cenie samej nowej "włoskiej" pompy
Ale jeszcze co do pomp, w gti też były lucasy i bendixy? pompy tez są wtedy inne?
- skola
niech ktos odpiwe bo wlasnie tez bym zalozyl dos wojego bo hamulce w XS to jakas pomyłka ...
