Ładowanie
Marioo
Ładowanie
potrzebuje rady. mam ładowanie na akumlatorze coś pomiędzy 12V a 12,05 V, z tego co wiem powinno być 14-14,5 V, gdzie może mi uciekać te 2V. Mam 1,9 GTi 122
- chaos
- Posiadany PUG: sie mota zmota
- Numer Gadu-gadu: 3116894
Re: Ładowanie
albo szczoty już nie chcą, u mnie się wytarł komutator
skończyło się na nowym alternatorze.
a objawy miałem takie że podczas jazdy zaczynałą się żażyć lampka od ładowania ale tak delikatnie że tylko w nocy było widać.
Marioo
Re: Ładowanie
niestety jak regulator to ten bajer z przewodzikeim i szczotkami to juz wymieniłem i nic nie pomogło
Re: Ładowanie
W takim razie pewnie uzwojenie w alternatorze szlag trafil.
Re: Ładowanie
a pierscienie komutatora sprawdzales ? bo jesli ich nie ma to nawet wymiana szczotek i regulatora nic nie daMarioo pisze:niestety jak regulator to ten bajer z przewodzikeim i szczotkami to juz wymieniłem i nic nie pomogło
- chaos
Re: Ładowanie
już o tym pisałem ale olał mnie
borek_wpr
Re: Ładowanie
Zrób taką próbę.
Włącz silnik i zmierz woltomierzem napięcie na akumulatorze.
Zwiększ obroty do -3000obt/min.
Ponownie dokonaj pomiaru. Jeżeli napięcie wzrosło lub zbliżyło się do wartości podanej na regulatorze napięcia to alternator jest sprawny. Winy należy szukać po stronie kabli.Zaśniedziały styk masy lub plusa. Delikatne żarzenie się lampki ładowania może być również spowodowane słabym stykiem na kablach prądowych.
- kabzik
Re: Ładowanie
panowie ja mam takie tiko w mojej zabce ze przy włonczonych swiatłach jak włacze ogrzewanie szyby albo szybe podnosze to delikatnie widac jak swiatła przygasaja!!! i obroty silnika maleja! czy to jest normalne???? dodam ze akumolatora nigdy nie ładowałem ( około rok), a jest elegancko naładowany bo sprawdzałem
gila205
- Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
- Numer Gadu-gadu: 437816
Re: Ładowanie
Kabzik to normalne ale naładuj baterie bo alternator nigdy ci nie naładuje tak jak prostownik
A co do marioo to bym obstawiał komutator.
- kabzik
Re: Ładowanie
nie wiem czy takie normalne bo u mojej babki w alfa romeo 33 mozna wszystko włączyc i obroty nie spadna.. ale juz jesten spokojniejszy ze w 205 tak juz jest!!!!
Re: Ładowanie
To zalezy od silnika i alternatora. Zawsze obroty spadna, ale przy wiekszym silniku jest to mniej zauwazalne
domel
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: Ładowanie
Moim zdaniem, aby poprawnie zmierzyć jakie napięcie jest na alternatorze musiałbyś odłączyć go od akumulatora. Bo te 12V to ci pokazuje napięcie na akumulatorze.
Poczekaj jakiś czas na włączonym silniku (np po podróży) i zmierz czy napięcie nie zwiększy się do np. 13V na akku. Może być też taka opcja, że alternator dobry, ale np. zwarło jedną celę w akumulatorze i dlatego nie naładuje cię się więcej niż te 12V. Wtedy najlepiej wymienić akku.
Re: Ładowanie
domel a robiles juz cos takiego jak nie to zrob koniecznie, opisz ile voltow udalo ci sie osiagnac( najlepiej na wysokich obrotach) ja slyszalem ze z alternatora bez problemu mozna osiagnac ok 50
za wszelkie uszkodzenia elektryki nie biore odpowiedzialnosci
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Ładowanie
taa weź odłącz alternator i heja na full obroty
wtedy na pewno uda ci sie spalić
alternator nie może pracować bez podłączonego akumulatora
jak dobrze podgazuje to i 100V da rade ale prędzej silnik stanie
