Staram sie dojść co powoduje u mnie(XS TU3M) jednoczesne świecenie się kontrolek STOP, OLEJ, Temp. Silnika ... dodatkowo nie działa w ogóle temperatura cieczy oraz raz na jakiś czas zaświeca się błąd kompa...
Idę zaraz sprawdzić czujnik temp. silnika ... co mam jeszcze sprawdzać?
Auto odpala poprawnie, ale na pewno na zimnym(nie pamiętam jak z ciepłym) do 3500obr/min muli się niemiłosierernie, a potem jak strzała wybija do przodu.
Kolejnym niepokojącym punktem jest spalanie - PALI 11l !
teraz co trzeba sprawdzać - lambda, temp. silnika... co dalej?:-)
Liczę na pomoc - teraz spadam do garażu sprawdzę czy i jak działa czujnik temp. silnika.
Aha... od wczoraj wiem że na pewno coś nie tak jest z chłodzeniem bo jak wracałem(wyjątkowo ostra jazda) to samochód mi się zagotował - zagotował się płyn ... przy okazji muszę sprawdzić czy termostat mi nie wywalił - na pewno ani razu wiatrak się nie włączył
Chłopaki - licze na pomoc
