NAPRAWIACZE SZYBY OGRZEWANEJ DO TABLICY !
- arti
- Numer Gadu-gadu: 8196186
- Login tlen: kapela_avanti
Witam. Czy ktoś już próbował walczyć z naprawą scieżek grzejnych w tylnej szybie? Na te wszystkie ścieżki grzeją mi tylko 3 i to nie w centralnej części szyby. Ktoś z was ma sposób na naprawę choćby kilu ścieżek? Podzielcie sie...dzięki
Re: NAPRAWIACZE SZYBY OGRZEWANEJ DO TABLICY !
idziesz do sklepu z jakimis elektrycznymi rzeczami i prosisz o plyn do naprawy sciezek
potem odtluszczasz miejsce gdzie masz przerwe, naklejasz 2 rownolegle paski tasmy malarskiej z przerwa na sciezke pomiedzy nimi, nanosisz ten plyn pedzelkiem, czekasz az wyschnie i gotowe
- arti
Nawet nie sądziłem, ze to takie proste, są takie specjalne środki ??...znów sie forum przydało
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
ja tak samo zrobiłem, kleiłem bodajże 7 pasków, wszystko ładnie odtłuszczone, tasiemki prowadzące przyklejone i smarowanko klejem. I co? Tylko jedna zaczęła działać
wg mnie to wina kleju, jakiś shit za 20 zł
moze byc tak ze pasek jest przerwany w kilku miejscach
u mnie ladnie widac gdzie sa przerwy kiedy sie wcisnie podgrzewanie to w tych miejscach pojawiaja sie odparowane kolka
- KuKiTa
no i właśnie tak samo zrobiłem, poznaczyłem sobie miejsca gdzie są te kółeczka
no coz to pozostaje walka az do zwyciestwa
swoja droga to wydaje mi sie ze przed malowaniem trzebaby delikatnie oczyscic z brudu(nalotu) konce paska zeby ten preparat robil styk miedzy metalem a metalem
domel
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Te kleje są na bazie srebra (lub miedzi).
Po wyschnięciu przewodzą.
Jak koledzy pisali trzeba dobrze oczyścić (odsłonić lekko paski z nalotu np. drobnym papierem), na koniec jeszcze rozpuszczalnikiem i nakładać np. pędzelkiem odrobinkę kleju aby połączył przerwaną ścieżkę. Uwaga. Klej czasem zaczyna przewodzić jak dobrze wyschnie np. za dzień, dwa więc nie sugerować sie że od razu nie działa.
- arti
Rzeczywiście znalazłem taki lakier przewodzący....tylko teraz pytanie do tych co juz trenowali klejenie ścieżek.... na opakowaniu pisze że kleić w temp. +20 ...w garażu nie mam tyle w życiu a przecież do sypialni nie będę wjeżdżał raczej
...przejmować sie tym dopiskiem producenta? jak będzie +5 to nie złapie jak trzeba?
- Sebek
to walcz suszarką
- cejot
- Forum Admin
a może odpalić auto i jak się nagrzeje to dmuchawą saunę w środku zrobić?
- Sebek
ale czy do tylnej dojdzie:) chyba że faktycznie go dobrze zagrzać
- cejot
- Forum Admin
no mi właśnie chodzi o zrobienie gorącej atmosfery w aucie... jak już silnik będzie ciepły to grzanie i nadmuch na full i powinno się zrobić cieplutko
domel
Eee tam 20st
Klej w najcieplejszy dzień, aby nie było mrozu.
Na koniec możesz dmuchnąć lekko suszarką.
W zimne dni będzie dłużej schło.
Ja swoją kleiłem jak przyszły mrozy
w garażu bo wtedy przeszkadzało najbardziej brak ogrzewania.
No a w garażu to max było 5stC
- wasia
- Posiadany PUG: green
Wg mnie lepiej oddać furę w ręce fachowca (ci od wymiany szyb często naprawiają popękane paski). Sam kiedyś walczyłem (2 paski nie działały) - kupiłem jakiś srebrny badziew, który po umyciu szyby rozpuszczalnikiem nie trzymał się jej. Efekt - jeden pasek zaczął działać (i podziałał ze 2 dni) a przy okazji uszkodziłem trzeci pasek (
). Nie ma się co pierdzielić.
