Sonda lambda z Allegro
- cejot
- Forum Admin
Witam,
kupiłem na allegro uniwersalną sondę lambda BOSCH'a. Sonda, którą otrzymałem ma numer 0 258 006 720 i z tego co sprawdzałem w katalogu Foty to jest ona tylko do dwóch modeli Toyoty. Czy podpasuje ona do 1.4 TU3M (oczywiście pomijam kwestię wtyczek)? Jakie parametry tak w ogóle charakteryzują sondę lambda?
Re: sonda lambda
Jesli ma 4 przewody, pracuje w zakresie 0-1v (czyli zwykla waskopasmowa(<150zl)) i gwint pasuje, to bedzie git
- cejot
- Forum Admin
Re: sonda lambda
Zakupiona na allegro Boscha... 4 przewody takich samych kolorów jak w starej. Z tego co wyczytałem to ma ona gwint M18x1,5 i pracuje w zakresie 0-1V.
Pytanie jeszcze takie czy kable lutować czy łączyć złączkami?
Re: sonda lambda
raczej lutowac, zlaczki moga sniedziec, pozatym wydaje mi sie ze lutowanie daje polaczenie z mniejszym oporem.
Re: sonda lambda
To sa stalowe przewody -bez kwasu tego nie polutujesz -zlaczki
Re: sonda lambda
generalnie samej cyny nie uzywa sie do lutowania
Przerabialem temat i lutowania jako traumy nie wspominam
- cejot
- Forum Admin
Re: sonda lambda
to co dokładnie używa się do lutowania przewodów stalowych?
albo po prostu jak je zlutować
Re: sonda lambda
koncowki przewodow trzeba oczyscic kwasem
http://www.cnd.com.pl/produkt.php?produ ... &grupa=126
wtedy polutujesz bez problemow
- cejot
- Forum Admin
Re: sonda lambda
No to chyba już wiem co i jak. Chyba nie będzie z tym problemu.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- marcinpug
- Posiadany PUG: 205 GTI 167KM 305 GT 205 1.6 automatic 205 1.9 automatic
- Numer Gadu-gadu: 2052464
Re: Sonda lambda z Allegro
Sondy sie nie lutuje , Tylko wtyczki !!!
- cejot
- Forum Admin
dlaczego się nie lutuje?
