o co chodzi
Czujnik temperatury płynu 1,1 monowtrysk
- dominik19866
- Posiadany PUG: RG cabrio + RG
- Numer Gadu-gadu: 6499027
panowie jestem w szoku jak składałem to autko i miałem problem z kablem od czujnika temperatury płynu tego który daje sygnal do kompa (przerwany kabel) nie chciał za nic odpalić
ostatnio ten właśnie czujnik siadł wymieniłem na nowy ale
przez przypadek walcząc z kablami zapomniałem podłączyc wtyczke tego czujnika a auto odpaliło
przeciesz to jest niemozliwe? chyba?
o co chodzi
o co chodzi
Re: Czujnik temperatury płynu 1,1 monowtrysk
Najwyrazniej gdy bawiles sie wczsniej, bylo znacznie cieplej niz teraz
- dominik19866
niekumam to jak jest cieplej nie odpali a w mrozy odpali normalnie?
Opor rosnie wraz ze spadkiem temp (geometrycznie) przy 20*C masz 3700ohm, a przy 0 juz prawie 10000.
