Tulejka/reperaturka maglownicy
numery katalogowe czesci
Sadze, ze warto byloby przykleic, gdyz niektorych czesci nie da sie kupic bez podania numeru katalogowego
0064094(000-311) [SASIC] ~6PLN
- Kaktus
Nazwa czesci Silnik Cena Ilosc sztuk Firma Kod
Ciegno zmiany biegow XU 130,00 zł 1 PEUGEOT 2414.96
Ciegno zmiany biegow przy skrzyni XU 75,00 zł 1 PEUGEOT 2444.82
Czujnik temperatury silnika XU 50,00 zł 1 EPS 1830128
Czujnik wlacznik wentylatora XU 54,00 zł 1 VALEO 819747
Filtr oleju XU9JA 25,00 zł 1 PEUGEOT 1109.N3
Filtr oleju XU 23,00 zł 1 PURFLUX LS867
Klocki hamulcowe przednie XU9JA 75,00 zł 1 SAMK 5SP1107
Końcówka kierownicza drązka XU 35,00 zł 1 TALO 986
Linka sprzęgła XU 57,00 zł 1 COFL 11.3034
Linka sprzęgła BE3 7/89-> XU 50,00 zł 1 LECO 2219
Łącznik zmiany biegów XU 45,00 zł 1 PEUGEOT 2454.94
Napinacz paska rozrzadu -> 92 XU 189,00 zł 1 SNR GT366.02
Napinacz paska rozrzadu 92-> XU 95,00 zł 1 PEUGEOT 0829.29
Odpowietrznik XU 4,00 zł 1 QUIC 0015
Oring aparatu zapłonowego 36.5x3 XU / TU 4,00 zł 1 PEUGEOT 5933.60
Oring tuleii cylindrycznej XU9JA 54,00 zł 4 AJUSA 60002600
Osłona drążka kierowniczego 83 -> XU 43,00 zł 1 PEUGEOT 4066.22
Panewki główne +0.30 XU5/7 163,00 zł 1 FEDE 7044M30
Panewki główne +0.30 XU10 90,00 zł 1 MAHLE 007HS1801903
Panewki korbowodowe STD XU 131,00 zł 1 FEDE 7136284
Pasek klinowy XU9JA 12,00 zł 1 DAYC A100550C
Pasek rozrządu 113 zębów XU9JA 60,00 zł 1 GATES 5050XS
Pierscienie tłokowe STD kpl. XU9 72,00 zł 1 GOETZ 0832240000
Pierścienie tłkokowe komplet STD XU10 310,00 zł 4 GOETZ 615460000
Pierścienie tłokowe STD kpl. XU9J4 96,00 zł 1 GOETZ 832340000
Poduszka silnika b.lewa XU 30,00 zł 1 IMPE 30334
Poduszka silnika prawa XU 33,00 zł 1 KLEB M43
Pompa wody XU 105,00 zł 1 AIRT 1135
Prowadnica zaworowa XU 12,00 zł 1 FREC 3239
Przewód hamulcowy przedni 348/325 XU 25,00 zł 1 CORTECO 19019120
Reperaturka zacisku GTI tyl XU 43,00 zł 1 OMC D4107
Silentblok poduszki silnika XU 10,00 zł 1 KLEB M146
Simering aparatu zapłonowego XU9JA 10,00 zł 1 SIME 10-16-4
Simering walka rozrządu 36x50x7 XU9JA 35,00 zł 1 CORTECO 200115457
Simering wału korbowego 42x62x7 XU9JA 28,00 zł 1 CORTECO 20015456
Simering wału korbowego 90x110x10 XU9JA 55,00 zł 1 CORTECO 20015455
Śruby glowicy XU 112,00 zł 1 GLAS 2215002B
Tulejka przekładni kierowniczej XU 8,00 zł 1 SASIC 64094
Uszczelka głowicy XU9JA 69,00 zł 1 MEIL 414330P
uszczelka kolektora ssacego XU9JA 10,00 zł 1 AJUSA 13054400
uszczelka kolektora wydechowego XU9JA 8,00 zł 1 AJUSA 13015400
Uszczelka korka misy oleju 16mm XU 1,00 zł 1 SASIC 1640020
Uszczelka miski olejowej XU 20,00 zł 1 GLAS 7793
Uszczelka miski olejowej XU 25,00 zł 1 CORTECO
Uszczelka obudowy termostatu XU9JA 5,00 zł 1 PEUGEOT 1340.08
Uszczelka pokrywy zaworów XU9JA 24,00 zł 1 MEIL 023101P
Uszczelniacz wału pionowy XU9JA 3,00 zł 1 PEUGEOT 0127.40
Uszczelniacze zaworowe XU9JA 25,00 zł 8 CORTECO 12014584
Walek do wysprzeglania skrzyni biegow XU 16,00 zł 1 PEUGEOT 2120.36
Zawór wydechowy XU9JA 32,00 zł 1 QUEEN 983
Mam to takze w excelu, ale ostatnio nie mialem czasu aktualizowac swojej bazy danych.
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: numery katalogowe czesci
XU9J4 DFZ 148KM nr ASO Peugeot:
rozrząd - napinacz / rolka (2x) - 082920 - ok 160PLN
rozrząd - pasek - 081640 - ok 140 PLN
miarka / bagnet oleju - 117299 - ok 40PLN
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Oznaczenia na tylna klape
PEUGEOT: 8659 HK
205: 8660 48
PEUGEOT: 8659 HK
205: 8660 48
Chlopaki, ale po co numery z ASO, ktore mozna sobie sprawdzic w katalogu, do ktorego link jest na stronie i ktorych zamienniki maja zupelnie inne numery?
- Para
numer z Aso nie wystarczy do zamowienia czesci ?
Wystarczy -pod warunkiem ze zamawiasz w aso...Para pisze:numer z Aso nie wystarczy do zamowienia czesci ?
A takich trochę swoich notatek poukładałem żeby były bardziej czytelne
trochę hamulców, zawieszenia, zestawień
- MATUSIK-Z
- Posiadany PUG: Color Line
Mam pytanie. Muszę kupić odboje do tylnej belki, te gumy umocowane do karoserii do których dobija tylna belka.
Mój sklepikarz poprosił o numer katalogowy to mi je sprowadzi.
Czy patrząc na powyższy wykaz, jest to może "Silentblock" belki tylnej?
niebardzo
SpeCyficzny
- Posiadany PUG: 205 Gl 1.1
- Numer Gadu-gadu: 1964511
Szukalem u siebie w katalogach ale nic nie znalazlem na temat tych gum ;/
- tomek205xs
- Posiadany PUG: 205,607 i 204 do renowacji
- Numer Gadu-gadu: 11742332
- Login tlen: tomek205xs
Serwer części peugeota servicebox jest dostępny dla wszystkich wystarczy się zarejestrować i korzystać z tak jak w serwisie
, jest to bezpłatne po co tam jechać.
- Wojtek
- Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
- Numer Gadu-gadu: 2478139
uszczelka pod pokrywę zaworów XY7, XY8 firmy Elring
numer katalogowy 095.036 ok. 57 zł
uszczelka głowicy XW7 / XY6 / XY7 / XY8
firmy Goetze numer katalogowy 3002602110 ok. 70 zł
- Chucky
- Posiadany PUG: 1.9 GTI, 1.8 XRD
ej, Panowie... nr katalog. plastikowych końcówek z magistrali olejowej smarującej wałek rozrządu? A idą tam może jeszcze jakieś uszczelki gumowe?
My way to Bay... City
