Wnęka za zbiorniczkiem płynu spryskiwacza tylnej szyby
- cejot
- Forum Admin
Witam.
Ostatnio okazało się, że stoi u mnie woda we wnęce, która jest za zbiorniczkiem tylnego spryskiwacza.
No i tu nasuwa mi się pytanie: Czy ta wnęka powinna mieć jakiś odpływ?
Jeśli tak to w którym miejscu? Jeśli nie to czy są jakieś sposoby na zabezpieczenie tego miejsca przed gromadzeniem się wody?
No i jeszcze takie pytanie czy macie pomysły skąd tam się może brać woda i brud?
- _carlos-
- Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Re: Wnęka za zbiorniczkiem płynu spryskiwacza tylnej szyby
1. We wnęce idzie przewód do tylnej lampy- uszczelka sparciała= woda
2. uszczelka pompka- zbiornik nie trzyma, po tylu latach brak elastyczności
Najlepiej wyczyść do sucha i obserwuj kiedy się to pokazuje. Wiem, że nie chce się odkręcać ciągle zbiorniczka, ale chyba innej metody nie ma.
JUNIOR
- cejot
- Forum Admin
Aktualnie mam odkręcony zbiorniczek i myślałem, że może będzie padać to bym zobaczył czy się zbiera woda. A tu jak na złość nie chce padać więc pojadę do myjni i zobaczę czy naleciało.
Czy można gdzieś dostać uszczelkę do zbiorniczka?
Czy same uszczelki pod lampę można dostać czy trzeba kupić całą lampę?
- _carlos-
nie mam pojęcia czy można kupić uszczelki, ale silikon na czystej powierzchni robi cuda.
JUNIOR
We wnęce jest odpływ na samym zgrzewie blach, mniej więcej po środku na dole, tyle że zgrzew lekko korodując mocno puchnie
Po zdjęciu tylnego koła widać dokładnie w którym jest miejscu.
kermitb
- Posiadany PUG: XS
- Numer Gadu-gadu: 14047
Ostatnio kupowałem te uszczelki w http://www.apgarage.pl Doraźnie natomiast możesz owinąć końcówkę pompki wchodzącą do zbiorniczka kilkoma zwojami taśmy izolacyjnej. Większa jej średnica spowoduje lepszy docisk w gnieździe nawet przy sparciałej uszczelce.cejot pisze: Czy można gdzieś dostać uszczelkę do zbiorniczka?
MB
- cejot
- Forum Admin
A jaki jest koszt tej uszczelki? Czy do zbiorniczka na przód jest taka sama?
Zaglądałem w tą wnękę i jakoś nie widziałem odpływu... tomek, mógłbyś dać jakieś foto?
kermitb
- Posiadany PUG: XS
Pompka i uszczelka z przodu i z tyłu są takie same. Cena samej uszczelki: 9 PLNcejot pisze:A jaki jest koszt tej uszczelki? Czy do zbiorniczka na przód jest taka sama?
MB
Postaram się pstryknąć fotkę! Ale to bliżej weekend'u
- cejot
- Forum Admin
dzięki
Na razie mi się nie śpieszy, bo zbiorniczek zdjęty, deszcz nie pada, więc spokojnie się suszy ta dziura.
- cejot
- Forum Admin
Dzięki za pomoc. Tomek, nie musisz robić fotki, poradziłem sobie. Problem polegał na tym, że od strony koła nic nie było widać bo czymś jest blacha zabezpieczona. No i odpływy też były szczelnie zabezpieczone. Od środka przetkałem śrubokrętem i teraz woda wypływa.
Czym przylepić tapicerkę, żeby potem można było ją w razie czego w miarę prosto odkleić?
kermitb, masz może numer katalogowy tej uszczelki?
kermitb
- Posiadany PUG: XS
W katalogu APGARAGE uszczelka ma numer: 643445. Nie wiem czy jest to numer katalogowy Peugeot czy też ich numer magazynowy.cejot pisze:kermitb, masz może numer katalogowy tej uszczelki?
MB
- cejot
- Forum Admin
dzięki, to jest numer Peugeota
- szysz61
Skąd idzie wężyk odpływu wody we wnękach za lampami z tyłu auta?
