siłownik centralnego chodzi jak wiertarka
babelo
Re: siłownik centralnego chodzi jak wiertarka
A gdzie jest ten sterownik?
babelo
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz.....
Przynajmniej powiedziałbyś w których! Jeśli chodzi ci o mastera z drzwi kierowcy to go wymieniałem i nie pomogło!
Wymieniales na nowy?
Nie ma takiej opcji, zeby za kazdym razem dzialalo w jedna strone i czsami w druga. Mozesz ew wyczyscic gniazdo imedzyz drzwiami, a kabina jesli masz, ale wyglada na sterownik.
jarekft
Witam mialem podobny problem z centralnym poradzilem sobie kupujac na allegro 3 silowniki slave te zwykle pasuja idealnie na fabryczne otwory,natomiast przed zalozeniem musisz zdjac taki gumowy odbojnik ktory jest pod gumowym ochraniaczem na silowniku ,ja walczylem z niedomykaniem lud nieotwieraniem zamkow 3 dni dopiero kolega powiedzial ze tam pod guma jest takie cos po zerwaniu odbojnika zamek w dzwiach i klapie chodzi jak nowka i jest bardzo cichy w porownaniu do oryginalu. Dodam ze zdemontowalem pozostale 2 oryginalne i je rowniez zastapilem tymi z allegro
