Halogeny, jak to jest...
Leszcz
Posiadany PUG: 1.6 GTi
Post autor: Leszcz »
Dzisiaj mnie patrol złapał, i sie doczepili że halogeny świecą razem z długimi i mi jakimiś przepisami sypał, i sie odrazu na branie dowodu napalił. Jak to ma być w końcu? Mówiłem mu że to chyba fabryczne to gadał że nie możliwe...jak to jest z tym, żebym wiedział co mówić następnym razem bo mnie zanotesował 8)7 Czy po prostu to rozdzielić?
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Re: Halogeny, jak to jest...
Post autor: KuKiTa »
fabrycznie razem z długimi, widać policjant dupa i sie nie zna
No tak fabrycznie bylo to zrobione, ze razem z dlugimi wlaczaly sie halogeny...No a jakie sa przepisy, to ja nie wiem :P
Leszcz
Wyszukałem ten paragrafik... :?
(Dz.U. z 2003 r. nr 32) w samochodzie osobowym można zamontować dwa przednie reflektory przeciwmgłowe. Mogą one mieć barwę białą bądź żółtą. Muszą zostać umieszczone nie dalej niż 400 mm od obrysu bocznego auta, nie wyżej niż światła mijania oraz nie niżej niż 250 mm od dolnej krawędzi samochodu. Kolejny wymóg to możliwość włączania i wyłączania halogenów niezależnie od świateł mijania czy drogowych. Jeśli zamontowane przez nas reflektory nie będą spełniać któregoś z tych warunków, samochód nie przejdzie badania technicznego.
Mi rozbite światło przeszło 8)7
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
moge sie mylić ale chyba powinno być tak że halogeny dalekosiężne z długimi, a halogeny przeciwmgielne tylko z tzw "krótkimi" oczywiście za pomocą oddzielnego przełącznika
Ostatnio zmieniony 25 wrz czw, 2008 7:54 am przez deejay, łącznie zmieniany 1 raz.
PEUGEOT 205 1.6 GTI
No halogeny dalekosiezne, a przeciwmgielne to roznica jest i to spora. Przeciwmgielne powinny sie dac uruchomic tylko z "krotkimi" przez osobny przelacznik. Dalekosiezne tylko z dlugimi i to automatycznie ;] Czyli tak jak deejay mowi.
Leszcz
yyy, ale deejayowi chyba chodzi że właśnie tak nie moze być. Ale skoro 21 lat pug tak jeździł tzn że jest to tak doskonałe że nie wymaga ulepszenia :D
Co do tego co ja napisalem to jestem pewny, ze tak jest ;] A czy deejayowi o to samo chodzilo, to ja tam nie wiem :P
Banita
Post autor: Banita »
Dzizas... Trzeba bylo zapytac paly, czy aby mozesz miec wlaczone normalne reflektory, bo co by nie bylo, tam tez sa zarowki halogenowe...
cyborg
Post autor: cyborg »
Zeby usystematyzowac... Faktycznie sa dwa rodzaje dodatkowych reflektorow halogenowych-dalekosiezne i przeciwmgielne. Dalekosiezne moga swieciec wylacznie razem ze swiatlami drogowymi i pod takie halogeny jest przystosowana instalacja w naszych autach (sa oryginalne kostki). Halogeny przeciwmgielne moga swieciec wylacznie ze swiatlami mijania i musza byc wlaczane niezaleznie od nich. Do takich swiatel trzeba "pociagnac" kawalek instalacji elektrycznej i dac dodatkowy wylacznik oraz przekaznik, biorac zasilanie przekaznika z przewodu swiatel mijania.
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Post autor: dzikson »
Bardzo ładnie bardzo elegancko.
Teraz jeszcze chciałbym wiedzieć, jak rozpoznać, czy lampa ma klosz od dalekosiężnych czy przeciwmgielnych.
Może ktoś ma ładny obrazek, albo potrafi opowiedzieć?
Dzikson zerknij TUTAJ
dzikson
Dzięki Para, po obejrzeniu zdjęć wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć.
No i na przeciwmgielnych jest literka B, a na dalekosieznych chyba H ;]
