cyfrowy prędkościomierz. jak to zrobic?:>
krzycho
Dice
- levis
Re: cyfrowy prędkościomierz. jak to zrobic?:>
A nie latwiej byloby zrobic cos takiego:
1. Dorwac predkosciomierz z analogowym wskaznikiem, ale cyfrowym wejsciem - np taki z 406...
2. Potem poszukac albo ewentualnie skonstruowac urzadzenie, wlozymy w skrzynie biegow, zamiast linki predkosciomierza. Urzadzenie bedzie przetwarzac predkosc obrotowa na impulsy do licznika z wejsciem cyfrowym
Wydaje mi sie, ze jest to mozliwe. Pozniej, stosujac rozne metody typu dokladanie opornikow, mozna wyskalowac predkosciomierz zgodnie np z GPS'em.
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
a ktoś wie jak to jest w kadecie
bo chyba do licznika w kadecie idzie linka niezależnie czy miał digital czy analog
a co do prędkościomierza to chyba będzie łatwiej zrobić coś co będzie podłączane pod linkę i zaczytywało jej prędkość obrotową bo wg mnie nie dorobisz czujnika w skrzynie
mój tata ma takie coś przy wytłaczarkach co zlicza impulsy magnesu i przelicza na metry bieżące
właśnie na zasadzie licznika rowerowego
dlatego to by był lepszy pomysł według mnie oczywiście
i jak ktoś coś takiego zrobi to ja też sie na taki pisze
mogę nawet pomoc w samym konstruowaniu ale od strony mechanicznej a nie elektronicznej
- Florek2b
poszukałem trochę i na fotkach tu: http://forum.vectra-unlimited.pl/showth ... p?p=674652 widać że w kadecie Gsi prędkościomierz musi być na czujnik w skrzyni bo licznik niema wejścia na linkę
co i tak nie zmienia faktu że w 205 czujnik w skrzyni raczej odpada
a i dodam jeszcze że zwykłe kadetty miały na linkę
trzeba by raczej zaadaptować coś takiego http://allegro.pl/item469991062_impulsator_ford.html żeby zliczało impulsy z linki
bez problemu w miejsce linki mocowania linki podchodzi czujnik do impulsow. Widzialem tez kiedys na zdjeciach jakiejs skrzyni biegow miejsce na linke i miejsce na wtyczkeflorek2b pisze:poszukałem trochę i na fotkach tu: http://forum.vectra-unlimited.pl/showth ... p?p=674652 widać że w kadecie Gsi prędkościomierz musi być na czujnik w skrzyni bo licznik niema wejścia na linkęco i tak nie zmienia faktu że w 205 czujnik w skrzyni raczej odpada
- kabzik
moralez czy Ty przypadkiem masz na myśli czujnik od 106 bo w mojej 106 jest taka sama skrzynia jak w 205 i jest tam czujnik zamiast linki..
nie pamietam z czego to bylo (skrzynia BE wiecej raczej nie 106
tam byl naped na linke i czujnik.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
W Xmach sa impulsatory i w 605 tez.
- Krzysiek511
- Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Ja polecam zajrzeć na aukcje http://allegro.pl/item475438611_uniwers ... welka.html
i na forum tego gostka
http://www.nestor-electronic.pl/forum/v ... .php?t=101
i tutaj http://www.nestor-electronic.pl/forum/v ... .php?t=155 jeżeli da się zaadaptować do malucha to i można do nas.
Emil
- Posiadany PUG: 1.8 XRD
- Numer Gadu-gadu: 6609673
to co ten gosciu do tego malucha zrobil calkiem fajnie to wyglada:)
- dominik19866
- Posiadany PUG: RG cabrio + RG
- Numer Gadu-gadu: 6499027
Moralez takie cuś jak miejsce na linke i czujnik z wtyczką jest w skrzyni z 306 2.0 Xsi mam takie cos przy skrzyni jutro strzele fotke
