Naprawa MCPERSONA
babelo
Naprawa MCPERSONA
Musze wziąć się za wymianę nie których elementów w przednim zawieszeniu bo już dość dobrze słychać stukot na dołkach zwłaszcza w prawej stronie ! Półosie mam w dobrym stanie, końcówki drążka też i wahacze z gumami też są OK więc przyszło wziąć za Macphersony ! Chciałem rozkręcić jednego dzisiaj żeby zboczyć co będę musiał zakupić bo leży mi jeden w garażu luzem ale już napotkałem jedną przeszkodę a mianowicie nakrętka na amorze ! Żaden klucz mi tam nie pasuje! Mam parę pytać co do tej wymiany!
1 Jaki klucz mi wejdzie na tą nakrętkę (impuls mam )?
2 Czy można kupić nowe te mocowania które przykręca się do karoserii na 3 śruby ? Jeśli tak to gdzie i jaki koszt na stronę?
3 Jakie firmy kupić najlepiej łożyska Macphersona? Znajomy chciał mi wcisnąć jakieś po 35 zl ale pierwszy raz widziałem taką firmę i nie wziąłem!
4 Doradźcie jakiej firmy kupić amortyzatory w rozsądnej cenie oczywiście olejowe !
5 Co jeszcze będe potrzebował ? Co tam jeszcze idzie a wartało by wymienić ?
6 Jakie parametry mają nakrętki zabezpieczające na półośki i gdzie można je tanio nabyć bo u mnie krzyczą po 20 zł za szt !
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
- kabzik
Re: Naprawa MCPERSONA
1. klucz do nakrętki 21- pasuje klucz od świec do malucha.
2. potrzebujesz jeszcze poduszki gumowe.
3. ja kupiłem łożyska takie jak są orginalnie montowane za 35zł sztuka.
4. osłony na amorek te gumowe.
jeśli będziesz miał problem z odkręceniem tej śruby- bierzesz konkretną żabke hydrauliczną i kawałek gumy/skóry owijasz sztyce od amora zakładasz żabę i odkręcasz na relaksie. sprężynę najlepiej związać grubym sznurem np. holowniczym bo strzela cała górna część
(sprawdzone).
5. te dekielki z trzema szpilkami da się kupić nie wiem ile kosztują, ale można dospawać nowe szpilki ja nawet myślałem żeby założyć śruby zakręcić nakrętkami i popodginać ten talerz żeby nakrętki nie opierały się o wnętrze kielicha.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
najlepiej to ściągaczem do sprężynsprężynę najlepiej związać grubym sznurem np. holowniczym bo strzela cała górna część(sprawdzone).
- kabzik
jak masz to zakładasz jak nie masz to kombinujesz...
babelo
Co do łożyska montował ktoś może takie? http://www.allegro.pl/item486972400_fra ... 9_405.html
Warta to coś?
Warta to coś?
babelo
Dzisiaj udało mi sie to wszystko rozkręcić mniej więcej wiem co mi potrzeba ! Ale i tak mam jeszcze kilka pytań!
1 Czy to mocowanie dostane bez problemu i ile taka przyjemność kosztuje? Moje dość mocno skorodowało i należało by to wymienić!
http://img81.imageshack.us/my.php?image=0003526of7.jpg
2 Jak się fachowo nazywa ta guma?
http://img227.imageshack.us/my.php?image=0003528ga1.jpg
3 Do czego to służy ? Do tego idzie taki kabelek http://img227.imageshack.us/my.php?image=0003529ek2.jpg
4 Czy to należy też wymieniać czy nie bo guma które jest od wewnątrz jest spękana !
http://img227.imageshack.us/my.php?image=0003530bc3.jpg
5Czy tą podporę sprężyny idzie dostać i ile mniej więcej kosztuje ?
http://img230.imageshack.us/my.php?image=0003532ni2.jpg
6 Czy ta guma jest z amorem czy należy ją kupić osobno ?
http://img230.imageshack.us/my.php?image=0003533sm4.jpg
Pytań tyle ile wątpliwości robię to pierwszy raz i chciałbym to zrobić raz a porządnie żebym nie musiał co chwila poprawiać !
Ponadto łożysko było całkowicie zardzewiałe i rozsypało się w mak ! Co grozi jeśli takie łożysko nie wymieni się w porę tylko doprowadzi się do takiego stopnia?
- skola
3. to jest tylko masa do podłączenia zużycia klocków hamulcowych, nie wiem czy ktoś to ma w ogóle podłączone oO bo i po co
6. to jest odbój amortyzatora kupuje sie osobno bądź w zestawie razem z osłona pyłowa na amortyzator
Co do łożyska raczej nic aż tak sie nie stanie po prostu dzieżko ci będzie kręcić kierownica oO
- rudi88
- Posiadany PUG: junior 1.0 91r.
- Login tlen: rudi88
2. Poduszka MCPERSONA, przynajmniej jak ja kupowalem to mi tak powiedzieli w sklepie
zakret, albo bokiem albo wcale
babelo
Ma ktoś może nr katalogowy oryginalnych amortyzatorów do peugeota rocznik 94 poj 1,1 ?
- KrakerSx
Rozumiem że chodzi o przód, proszę bardzo
Roland Garros 92'
Roland Garros 92'
babelo
Ja mam silniczek TU 1M czyli amorko do mnie to 5202.L7
Jak się mylę to proszę poprawić
Ostatnio zmieniony 21 lis pt, 2008 3:19 pm przez babelo, łącznie zmieniany 1 raz.
- KrakerSx
A nie lepiej kupić KYB niż oryginalne, ceną pewnie będzie przybliżona. Ja za swoje KYB (olejówki) zapłaciłem 145zł za sztukę.
Roland Garros 92'
Roland Garros 92'
babelo
No może i lepiej ale zobaczę jeszcze po ile mają w ASO
A różnią się czymś amortyzatory prawa lewa strona czy to bez różnicy?
- KrakerSx
Nie powinny. Chodź to tylko mój domysł
Roland Garros 92'
Roland Garros 92'
- kabzik
właśnie bo ja na pałe założyłem i teraz się zastanawiam czy aby dobrze leżą.. ma wpływ prawa/lewa strona?
