turbo/ jak jest sterowany zapłon w 1.4 ?
- chaos
- Posiadany PUG: sie mota zmota
- Numer Gadu-gadu: 3116894
a więc tak... zakupiłem 1.4 na monowtrysku, a że silniki mam dwa to wpadłem na pomysł ... tylko czy to się uda...
da rade to zaturbić ??
tak aby nie trzeba było elektroniki zbytnio modyfikować??
ktoś ma jakie kolwiek doświadczenia w tej materii.
Ostatnio zmieniony 09 gru śr, 2009 1:57 pm przez chaos, łącznie zmieniany 1 raz.
- chaos
Re: turbo
taa. wiem, tylko chciałem dobić to co jest pod maską bo dawca zdrowy czeka
a ten silnik chodzi tak po japońsku jakoś.
- chaos
Re: turbo
już wiem co jest problemem, przy turbo w tych motorach, uszczelka nie daje rady, wiem że można wymieniać wzmacniać ale nie chce otwierać silnika
putanie numero 2 w takim razie ktoś kombinował gaźniki motocyklowe ??
tu mam pewną zagwozdke a mianowicie co wtedy z komputerem ?? bo do gaźników nie trzeba
Re: turbo/ jak jest sterowany zapłon w 1.4 ?
Komputer wywalasz. cewke i modul zasilane sa z ogolnej instalacji samochodu, nie silnika, Tylko chyba cos z pompa paliwa, trzebaby zrobic zeby dawala paliwo pod mniejszym cisnieniem, i zostawic przekaznik od niej.
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
ale jak dlugo taki silnik uturbiony wytrzyma bez wzmocnionego walu, kutych tlokow itp?
- chaos
po odprężeniu przy 0.5-0.6 bara powinien te 10 tyś zrobić
- chaos
ale jednak będe chyba szedł w strone gaźników motocyklowych..... ciekawsze to chyba niż turbo oraz o wiele bezpieczniejsze.
A co za roznica, jak taki silnik mozna za 100zl kupic?Pieraś pisze:ale jak dlugo taki silnik uturbiony wytrzyma bez wzmocnionego walu, kutych tlokow itp?
- Pieraś
tzn ... silnik od turbo i przelozyc tloki itp.?
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Nie - 1.4 następne jakby to padło przedwcześnie.
A tutaj masz temat kolesia który robi 1.4 turbo w 106, ale totalnie po omacku
http://ytrc.pl/viewtopic.php?t=875
- levis
no ale zaraz, czy przypadkiem zeby zalozyc sobie ITBS (czyli gazniki motocyklowe) nie potrzeba miec pelnego wtrysku ?
- chaos
po co ? przecież gaźniki będą dostarczały paliwo
teraz pytanie z cyklu elektryka elektronika,, w tym silniku jest czujnik położenia wału, on jest odpowiedzialny za co w tym silniku od zapłonu ?
chyba ze zastosujesz gaźniki jako same przepustnice bez podawania paliwa, wtedy potrzebujesz pelny wtrysk.
- levis
A od jakiego motoru chcesz zastosowac gazniki ?
bandit 1200 ?
No i jeszcze jedna sprawa, trzeba bedzie chyba wymienic kolektor dolotowy ? :]
bandit 1200 ?
- chaos
kolektor wykonam u mnie w firmie, gaźniki myśle ze dam od jakiejś 6-setki bo w sumie to 4x średnica rządu 30-33 mm starczy tak myśle.
