chłodniczy ubywa, a olej cieknie...
Wiktor41023
- Posiadany PUG: look
- Numer Gadu-gadu: 3564091
Re: chłodniczy ubywa, a olej cieknie...
już za późno... kupiłem inna sprzedawca mówił, że hiszpańska ale nazwy firmy nie pamiętam.
Jeszcze jedno pytanko czy da się wymienić ją w 1 dzień?
Ajusa. Lubią się rozwarstwiać, ale mogłeś trafić gorzej.
Pomijając planowanie głowicy, to bez problemu, ale nikt nie zrobi planowania 'od ręki'.
Musisz liczyc 2-3 dni.
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Sebkowi wymieniłem w TU3 w jeden dzień,ale tylko dlatego, że umówiłem się wcześniej na planowanie, po dwóch godzinach odebrałem głowicę .
Wiktor41023
głowica już wyjęta, a stara uszczelka ma 1,5mm więc wychodzi na to że była już planowana... jeszcze zmierzę jej wysokość
mam jeszcze jedno pytanko co oznacza "masełko", które mam na niektórych talerzykach zaworów??
- Kamkiler
z odmy olej idzie do dolotu, olej musiał sie wymieszać z wodą np skroploną w dolocie.
Wiktor41023
ale skąd w dolocie olej?
chyba że ta uszczelka winna
- Kamkiler
w TU jest odma puszczona do dolotu seryjne ,tzw recyrkulacja oparów oleju , sprawdź jak wygląda wtryskiwacz czy też jest cały kawowy
Wiktor41023
monowtrysk czyściłem calutki troche ponad miecha temu po ciekło mu spod uszczelek. cały dokładnie wyczyściłem złożyłem i jest ok. a komora przed przepustnicą ma taki kolor jakby była na cała pokryta cienką warstwą oleju.
właśnie wróciłem z garażu i głowica ma (mierzone w kilku miejscach) 11,1mm a uszczelka którą teraz mam założyć (glacer czy jakoś tak podobnie) ma troche większe otwory wokół cylindrów niż stara goetza
- Kamkiler
przyłóż uszczelkę do bloku i sprawdź jak duża różnica jest w otworach cylindrów na tulejach .Jeżeli monowtrysk jest czysty to warto sprawdzić głowicę ciśnieniowo,na jakich zaworach widac było masło ? dolot wydech? od strony komory spalania ?czy od strony kanałów?
Wiktor41023
ale chodzi mi o te otworki zn. sie przy otworach na cylindry na górze i na dole pomiędzy cylindrami one sa troszke większe.
Wiktor41023
wylot jest na górze. widać wyrażnie masło na 4 i trochę bo tylko w środku 1
- Kamkiler
większe troszkę mogą być bo uszczelka zostanie ściśnięta ,myślałem ,że jakaś ogromna różnica jest. co do masła to wina uszczelki.
Wiktor41023
aha więc wsio jasne a po przykręceniu trzeba po jakims czasie dokręcić śruby?
Przy przykrecaniu trzeba czytac instrukcje dolaczona do uszczelki, badz zapoznac sie z opisem zakladania glowicy z ksiazki.Wiktor41023 pisze:aha więc wsio jasne a po przykręceniu trzeba po jakims czasie dokręcić śruby?
Wiktor41023
ok czyli nie dokręcać. Pytałem dla pewności. Dziękuje wszystkim za pomoc;)
