Pali za dużo 1,9 gti 122KM
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Pali za dużo 1,9 gti 122KM
co do jetronica , spalanie na poziomie 10l na trasie to nic dziwnego , ale w przypadku motronica to już jest źle. Komp pokazał jakieś błędy ?
- zen81
- Posiadany PUG: Clio
Widocznie moj ma wiekszy apetyt choć smokiem nie jest- fakt ze czasem zapala sie kontrolka silnika ale po chwili gaśniemoralez pisze: Nawet moj widlasty smok tyle nie wciagnie
Zero łaski, zero wzruszeń..
sobek19
- Posiadany PUG: 306 Hdi i 205 Gti 1,9
Kontrolka zapala sie na ok 3 sec i gasnie
po jakis 30 znowu sie zapala
Spalania jeszcze nie sprawdzilem jak na nowym czujniku sie zachowuje .
Z gitem od sebka to niby jak było? Widać masz za dużo kasy, skoro nic z tym nie robisz...zen81 pisze: Widocznie moj ma wiekszy apetyt choć smokiem nie jest- fakt ze czasem zapala sie kontrolka silnika ale po chwili gaśnie
sobek19
ja obecnie posiadam Gti-ka sebka , i za duzo kasy nie mam
staram sie usunąć tą usterke i inne
sobek19
Sorry ale nie wiem ile posiadal sebek Gti , Moj to Gti Skandynawski srebny 89r.
Sonda/przepływomierz/czujnik temp silnika -nic innego.
to moze wlasnie onysobek19 pisze:Sorry ale nie wiem ile posiadal sebek Gti , Moj to Gti Skandynawski srebny 89r.
dziura w baku
- zen81
gita którego kupiłem od Sebka ma teraz Sobek19- ja mam 405 kombi z tym samym silnikiem na gazie
bez_polotu
- Posiadany PUG: 406 TS6
Jeżeli chodzi o spalanie to się podepnę...
Mam pytanie odnoście przepływomierza czy ma znaczenie montaż tzn. kąt pod jakim jest zamontowany przepływomierz? czy nie prawidłowe zamontowanie może wpływać na zbyt wysokie wolne obroty silnika? lub nie równą prace silnika na wolnych obrotach?
może i lamerskie pytanie, ale potrzebuje wiedzieć
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
kąt montażu nie ma znaczenia
raczej jakaś nieszczelność bądź wytarte ścieżki itp.
a jak to motronic to może być sonda
bez_polotu
Znalazłem nieszczelność tzn. przy przepustnicy guma była luźno zamocowana.
Sonda wymieniona była przy swapie (jak zapewnia poprzedni właściciel).
Sprawdziłem gniazdo w przepustnicy i ma ono 5 pin a na wtyczce mam 4 kabelki... tak ma być? czy czegoś brakuje?
raczej przeplywceosmolov pisze: Sprawdziłem gniazdo w przepustnicy i ma ono 5 pin a na wtyczce mam 4 kabelki... tak ma być? czy czegoś brakuje?
bez_polotu
yyyy no właśnie czasem wychodzi ze mnie lamerstwo... chodziło o przepływkę
Jednak dzięki krakowskiej ekipie z gadem na czele okazało się że mam walnięty czujnik temp. cieczy i to prawdopodobnie jest przyczyna problemów ze zbyt wysokimi obrotami i co za tym idzie ze spalaniem. Na dniach zostanie wymieniony czujnik i mam nadzieje, że będzie po kłopocie...
i po kłopocie... czujni wymieniony auto trzyma pięknie wolne obroty wcześniej było 1,5k a teraz jest 1k.
