1. Więc miałem skrzynię i docisk od 309 1.6 GTi swojego starego a więc jestem pewien że były dobre. Po włożeniu ich do 205 1.9GTI mam problem taki że po odpaleniu na zimno biegi wchodzą leciutko, po przejechaniu jakiś 20-30 km trzeba się nieźle namęczyć żeby wrzucić 1,2,3 i wsteczny bieg (zgrzyt). lewarek chodzi lekko więc to nie wodziki, opór jest przy wskakiwaniu biegu. Podejrzewam że mechanik zalał mi zły olej bo wlał ELF 80W90, a powinien być chyba 15W40. Chyba że to coś innego ale nie mam pojęcia.
2 Sprawa to gdzie jest czujnik na skrzyni do wstecznego bo mi nie podłączyli chyba. Jeżeli ktoś wie to niech określi mniej więcej czy z prawej, lewej, pod spodem, koło linki do wsteczego bo nie wiem wczoraj 3 godziny szukałem i nic
