Reanimacja 205 Roland Garros 1990
snovi
Posiadany PUG: Peugeot 205 junior
Post autor: snovi »
Witam! Autko kupiłem niedawno za grosze (700zl), niektórzy go kojarzą po kolorowym nadwoziu :)
Pare fotek:
ObrazekObrazek
Historia od poprzedniego właściciela - nowy tłumik / jakiś remont silnika
wiec praktycznie nic o nim nie wiem.
A teraz co by trzeba zrobić:
- kierunek już jest nowy
-krzyżak - na razie napsikałem Brunoxa i jakoś chodzi :)
-hamulce / miękki pedał hamulca / tylne się nie blokują na piasku / brak ręcznego - klocki sprawdziłem są ok ale lewy tył ma coś z odpowietrznikiem bo wykręciłem cały a płyn nie leci :(
-coś puka w zawieszeniu ale tym sie później zajmę
-coś nie tak z wolnymi obrotami, lata w zakresie od 1000 do 3000
-obwieszone drzwi
- fotele do wymiany, kierowcy oryginalny ale w kiepskim stanie, reszta od jakiegoś zwykłego puga
- malowanie kolorowych elementów
A teraz pytanka:
-gdzie się włącza halogeny z przodu?
-jaki muszę kupić cylinderek hamulcowy?( z książki "Sam naprawiam" wywnioskowałem ze jest to GIRLING a na allegro brak takich)
-czy może to wina pompy hamulcowej? jak się pod pompuje na wyłączonym silniku to jest twardy, na włączony robi się twardszy na samym dole.
-co może być winą pływających obrotów?
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję i mam nadzieję że uda mi się go przywrócić do życia.
babelo
Re: Reanimacja 205 Roland Garros 1990
Post autor: babelo »
1 Halogeny jak są drogowe to mają się włączać razem z długimi
2 Musisz sprawdzić Gerilnga są owalne bendixa okrągłe w miejscu gdzie się wkręca rurkę
3 Najpierw wymień cylinderek i odpowietrz układ
4 Czujnik położenia przepustnicy
Lubomir
Posiadany PUG: 205 1.9 diesel 1991
Numer Gadu-gadu: 5175900
Post autor: Lubomir »
Wygląda jakby był ''obity '' po imprezce :), życzę doprowadzenia do stanu trzeżwości :), zadziorną minkę ma, niezły z niego ananas :), nie zrażaj się :)
Pluto
Post autor: Pluto »
Zawsze chciałem mieć RG :)
Życzę powodzenia i wytrwałości
snovi
Post autor: snovi »
Dzisiaj grzebałem dalej w hamulcach i mam zonka, ukręciłem odpowietrznik w lewym zacisku :(
ma ktoś na to jakiś sposób?? Zacisk to chyba bendix?
drugie pytanie to pomiędzy obudową filtra powietrza a tym plastikowym dolotem powinna być jakaś guma/uszczelka? czy tylko sama opaska?
A trzecie to co to jest za przewód wychodzący ze skrzyni z wtyczką 3pinową(czerwone strzałki) i gdzie go podłączyć?
Wy też macie dziurę w obudowie skrzyni i widać wieniec zębaty?(żółta strzałka)
Co do filtra, to raczej tylko opaska z tego co pamiętam.
Ten przewód w tym silniku nigdzie nie jest podłączany ;)
Co do dziury, to każdy ma, ale tam powinna być zaślepka. Ja np. zaślepki do teraz nie dorwałem 8)7
Beda
Posiadany PUG: 405 Roland Garros
Post autor: Beda »
Na urwany odpowietrznik chyba jedynie rozwiercić mniejszym wiertłem i wydłubać pozostałości.
Najlepiej jeszcze mieć gwintownik i później poprawić gwint.
Ja tak u siebie zrobiłem, a wcześniej próbowałem jakieś stożki z lewym gwintem i łamały sie jak zapałki :/
Wyszło tylko 400 sztuk :) Peugeot 405 Raland Garros
A oto jedna z tych 400 :) Peugeot 405 RG by Beda
snovi
Post autor: snovi »
Hamulce zrobione, czas zając się silnikiem. Mam Problem z obrotami, cały czas trzyma 2000tys obrotów. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? z tego co zaobserwowałem to tam chyba jest jakiś silniczek który reguluje obroty i widać ze ciągle trzyma przepustnice nie do końca puszczoną. nie opiera się na ograniczniku.
babelo
Jak chodzi cały czas na ssaniu to masz walnięty czynnik temperatury :)
snovi
Post autor: snovi »
to jest ten którego widać wyżej na zdjęciu z żółtą wtyczką?
wskaźnik na desce niby dobrze pokazuje.
babelo
Niebieską strzałką zaznaczyłem czujnik właśnie który pokazuje temp na desce a na pomarańczowo czujnik temp który prawdopodobnie masz padnięty!
snovi
Post autor: snovi »
a może to być coś innego? dzisiaj sprawdziłem oporność tego czujnika i niby się zgadza z charakterystykami w instrukcji.
levis
Post autor: levis »
sonda lambda :] lub czujnik temperatury płynu chłodniczego :]
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
chaos
Posiadany PUG: sie mota zmota
Numer Gadu-gadu: 3116894
Post autor: chaos »
w ładniejszym stanie za tą samą cene da się wyrwać ;)
Zywik
Numer Gadu-gadu: 10911568
Post autor: Zywik »
mam prawy błotnik do Rolanda, jak chcesz to PW.
