skrzynia biegów
PiotrDiesel
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
skrzynia biegów
mam takie pytanie o skrzynie W swoim peugeocie dieslu 85rok mam skrzynie BE starego typu Wsteczny do przodu Biegi wchodza płynnie ale wsteczny coraz czesciej zgrzytnie przy wrzucaniu Nie za każdym razem ale nieraz kilka razy pod rzad Sprzegło jest nowe LUK jakies 7tys km olej SHELL SF 5288 taki jak ma być Zaczyna mni to denerwowac Bo nielubie mankamentow Pedał sprzełla dobrze ustawiony a zgrzyta i bardziej jak jest nagrzany silnik Co to moze być za przyczyna?
Ostatnio zmieniony 13 cze ndz, 2010 9:04 pm przez PiotrDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
- zmac
Re: skrzynia biegów
montując niejednokrotnie LUKa, czesto zdarzało sie że tarcza była za gruba i nie do końca wysprzeglało
PiotrDiesel
Re: skrzynia biegów
ale dlaczego nierobilo tego na poczatku po zamontowaniu tylko traz jak zrobilem juz z 7tys km? dodam ze skrzynia ma przejechane ponad 750tys km
cienki
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: skrzynia biegów
Bieg wsteczny nie posiada synchronizacji i czasem jak sie źle tryby ustawią to zgrzytnie. Jeżeli jest to notoryczne to znaczy że sprzegło źle wysprzegla. Popróbowął bym najpierw z ustawieniem sprzęgła ewentualnie z ustawieniem wodzików.
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Re: skrzynia biegów
Miałem kiedyś podobną przypadłość u siebie winną sytuacji był mechanizm czyli linka od wstecznego wyrobiona ciut luźna. Zdejmij gałkę i wrzuć wsteczny podciągając troszkę wyżej linkę i bedziesz miał odpowiedź
PiotrDiesel
Re: skrzynia biegów
linka raczej nie bo tak jak pisałeś była już wyrobiona i dałem tulejeczke pod panceż skasowalem luz i dalej to samo wodziki byly zregenerowane ale spróbuje poczytac w ksiażce wymiary i poustawiać odziki długości
PiotrDiesel
Re: skrzynia biegów
"zmac"chyba ma racje bo jeden znajomy specjalista od francuzów mówił to samo za gruba tarcza sprzegłowa
PiotrDiesel
Re: skrzynia biegów
czy ktoś z Was moze miał taki sam problem i sie z nim uporał
PiotrDiesel
Re: skrzynia biegów
"zmac"i specjalista od francuzów miał racje Tarcza była za gróba przekonałem sie o tym w nietypowy sposób Mialem zapieta przyczepe dwuosiowa a na niej prawie tona czyli jakies 1300kg do ciagniecia ina bocznej drodze pod bardzo duża górka sprzegło niedalo rady w pewnym momencie samochód stanoł i zadymiło ale musiałem dawac gaz zeby sie auto niestoczylo i jciec szybko podlozył kliny pod koa Wtedy mocno przypalilem sprzeglo dymilo z pom maski i obok kół jakby sie palilo ognisko Teraz wseczny niezgrzyta narazie jest OK
Re: skrzynia biegów
A nie prosciej wcisnac hamulec ?PiotrDiesel pisze:Mialem zapieta przyczepe dwuosiowa a na niej prawie tona czyli jakies 1300kg do ciagniecia ina bocznej drodze pod bardzo duża górka sprzegło niedalo rady w pewnym momencie samochód stanoł i zadymiło ale musiałem dawac gaz zeby sie auto niestoczylo i jciec szybko podlozył kliny pod koa
PiotrDiesel
Re: skrzynia biegów
może i prościej ale musiałem zjechać z głównej drogi żeby stanać na poboczu i zaklinować dobrze auto
