Black 205 GTI 1.9 - P3XY - 2.0 GTI6 projekt
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: Black 205 GTI 1.9 - P3XY - Mój nowy nabytek
Noo fajna zabawa
gdzie takie tereny ? A co do Twoich nr rejestracyjnych - eech sentyment
w Xr miałem WR
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
To są okolice Elektrowni Kozienice, spory plac wyłożony betonem z cienka warstwa piachu
Fajna sprawa dla zabawy. Jedno zdjęcie jest z nad Wisły, pełno tam ciasnych, błotnistych, krętych dróżek
Orfi na Boga, co Ty masz z tym ciśnieniem oleju!Orfister pisze:Ja bym się tak nie cieszył - ciśnienie oleju jest do bani
Mamy przecież dwudziesto kilkuletnie, w najlepszym wypadku kilkunastoletnie fury. Wiadomo, że raczej nie trzymają parametrów fabrycznych
W moim Gentry jest podobne, a czasem nawet jeszcze mniejsze ciśnienie, a fura jakoś się toczy
Ty miałeś w CTI wzorowe, ale z tego co widzę tego silnika już nie ma...
Para - nie szkoda tak bezcześcić GTI na zakurzonych nierównych drogach? Dokładkę połamiesz, lakier porysujesz i będzie bida
Masz obroty tj. w moim dieslu przy tej samej predkościPara pisze:Dzieki Pawel, ty juz pewnie taki masz![]()
- Orfister
ja nie ma ciśnienia to tak jakby ci serce biło pełna parą a miałbyś niedotlenienieRafGentry pisze:Orfi na Boga, co Ty masz z tym ciśnieniem oleju!Orfister pisze:Ja bym się tak nie cieszył - ciśnienie oleju jest do bani
Bardzo żałuję że uległ pęknięciu mój blok w CTI - bo na prawdę ciśnienie trzymał wzorowo mimo upływu 20 lat
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
pękł bo miał nadcisnienie
- Orfister
heheh może i masz rację - ciśnienie młodzieniaszka a blok staruszka - coś musiało powiedzieć dość
- Para
Posmarować trzeba było jakimś masłem co obniża cholesterol i by było po sprawie
Swoja droga to nie wiem czy to wina czujnika czy naprawdę nie ma ciśnienia. Jakie są objawy słabego ciśnienia ?
- Para
Dzis do magazynu doszla nowa chlodnica Valeo
- zmac
Ciśnienie jak w moim Gti, panewki miały dosc, ale już niedługo silniczek po remoncie będzie jak nowy.
- Para
Wreszcie znalazłem trochę czasu żeby odebrać fanty z ASO
Zbiorniczek płynu hamulcowego
Zbiorniczek wyrównawczy BIAŁY od diesla
Komplecik z elementami do montażu listw poszerzających
Clean look musi byc
Clean look musi byc
- Orfister
Czy zbiorniczki są konkretnie dedykowane do 205 ?
- grzechuuu205
Para ja mam podobne cisnienie przy takich predkosciach. i niewiem czy ten czujnik nie jest walniety, bo jak jest zimny to u mnie nonstop trzyma 4.5 bara (niezaleznie od predkosci obrotowej). a jak sie rozgrzeje to spada i jak sie gazu daje to lekko podchodzi tak do 3 barów.Para pisze:Posmarować trzeba było jakimś masłem co obniża cholesterol i by było po sprawie![]()
cienki
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
ten komplet do listew jest tylko na strone czy do całości ?? I czy jest taki sam komplet do zdezraków ??
- Para
Orfister pisze:Czy zbiorniczki są konkretnie dedykowane do 205 ?
Tak, to jest zbiorniczek od 205 w wersji diesel nowego typu. Starsze od diesla sa czarne metalowe i nic przez nie nie widac i wedlug mnie nie wygladaja tak ladnie jak jasne pod maska.
Tylko jedna strona Cienki. Niewiem czy jest komplet na zderzak, zaraz zadzwonie i sie zapytam.
.... wszystkie graty w galerii http://gti.peugeot205.pl/gallery/main.p ... &g2_page=3
