Odratowany Peugeot 205 XS 1.6
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
Re: Odratowany P205 XS 1.6
Gaz był zakładany w profesjonalnym zakładzie mam wszystkie papiery potrzebne do wbicia go w dowód
poprzedni właściciel nie miał faktury dlatego nie chcieli mu wbić go w dowód ale już fakturę mam wiec chyba w tek kwestii jest ok
W takim razie problemów być nie powinno
- Pluto
Pal głupa w urzędzie
"To już 2010 rok?! Tydzień temu był jeszcze 2007! Ale ten czas leci!"
- TymczaS
Tak zrobię
Nie mam innego wyjścia jak chce mieć gaz w dowodzie
Zobaczymy czy się uda go wbić, wszystko okaże się w poniedziałek
- TymczaS
No i dupa zbita. Nie wbiją mi gazu w dowód bo auto stoi na blachach z innego miasta, dzwoniłem do poprzedniego właściciela i w piątek wybieramy się do urzędu w Bytomiu, miejmy nadzieję że tam już mi go wbiją. A jak nie to wypierniczę gaz i pojadę bez na przegląd
bez_polotu
- Posiadany PUG: 406 TS6
Zadzwoń do poprzedniego właściciela niech z Tobą pojedzie to urzędu w razie czego
- TymczaS
Już dzwoniłem pojedzie ze mną w piątek
- TymczaS
Nie wbiją mi tego gazu w dowód bo instalacją była założona 3 lata temu, i musiał bym mieć odpisy wszystkich przeglądów które przechodził z instalacją gazową. Co jest raczej nie możliwe do zrobienia bo to było 3 lata temu w Krakowie, a ostatni przegląd podbijany był na lewo. Już mi się pomysły kończą, może jak bym zrobił przegląd instalacji gazowej i pojechał ze świstkiem z tego przeglądu do urzędu to by mi go wbili. A jak nie to podbije na lewo i zrobię jakieś szybkie odłączanie instalacji żeby policja się nie doczepiła...
borek_wpr
Faktury,przeglądy itp. nie są koniecznością.To robisz dla siebie i środowiska. Konieczny jest atest na butę/zbiornik gazu (data produkcji -ważność 10 lat) i tego wymagają na przeglądzie oraz certyfikat uprawniający dany zakład do montażu LPG bo takiego dokumentu żąda Wydział Komunikacji.Certyfikatem jest taka mała kolorowa nalepka (naklejana na atest zbiornika) która jest informacją dla Wydziału że montowała to firma która ukończyła kurs w zakresie instalacji LPG .
bez_polotu
Załatwiasz sobie papier z stacji kontroli pojazdów że masz sprawną instalację gazową bierzesz wszystkie w/w papiery zabierasz ze sobą mojego brata poprzedniego właściciela i uderzasz do UM najlepiej do naczelnik/a wydziału komunikacji myślę że sprawę załatwisz w poniedziałek. Największy problem UM to nie doinformowani urzędnicy
- TymczaS
Papiery wszystkie mam. Homologacje butli, certyfikat również, fakturę, i jeszcze kilka innych papierów. Pani urzędnik powiedziała że nie będzie problemu wbić gazu do dowodu ale muszę mieć odpis przeglądu, tzn musi być określone czy samochód przeszedł przegląd z instalacją gazową...No ale równie dobrze przez te dwa lata mogłem mieć odłączoną instalację i co by dały te odpisy. Trzeba zrobić tak jak mówi osmolov, jechać na stacje kontroli i zrobić przegląd instalacji. i wbijać do Urzędu Miejskiego.
- TymczaS
No i mój brat razem z bratem osmolova byli na przeglądzie, oprócz tego że zapomniałem zrobić parę rzeczy, jak wsadzić koło zapasowe czy przymocować butlę z gazu, okazało się że gymy na wahaczu od stabilizatora są wyrąbane, no i pęknięta osłona przekładni kierowniczej. Tak więc przeglądu mi nie podbili. Wziąłem się za rozbieranie wahacza żeby te gumy wymienić no ale żeby to zrobić trzeba także odkręcić stabilizator. Więc na dzień dobry wziąłem się za odkręcanie wahacza, z czym nie było większego problemu. No ale wahacz i tak nie chce wyjść bo siedzi w zwrotnicy no ale nad tym popracuję jutro. No ale przy odkręcaniu urwałem jedną ze śrub. I wkurzyłem się pieprznąłem narzędziami i poszedłem. Zaraz kurde sprzedam te auto w pizdu bo mam serdecznie dość tych wszystkich pieprzonych śrub!!!
- TymczaS
Postanowiłem napisać co się działo przez ten czas kiedy nie pisałem. A działo się dużo. A mianowicie. Po wymienieniu gum w wahaczu, z czym raczej nie było problemu nadszedł czas na wymianę gumy na przekładni kierowniczej z prawej strony. Okazało się że to nie jest takie proste. Żeby wymienić tą gumę trzeba wyciągnąć i rozebrać magiel. Wiec przy okazji zrobiłem mały remont: Nowy smar, nowe drążki i końcówki drążków. Po raz kolejny pomagał mi osmolov. Po wymianie teej gumy nadszedł czas na odpowiednie poprowadzenie przewodów hamulcowych. Poprzedni właściciel kupił za krótkie przewody i musiał pociągnąć je pod bakiem, wiec dokupiłem przedłużki do przewodów, 40cm, no i z kolegom udało nam się je przeciągnąć i powpinać w miejsca w których powinny być osadzone. NA szczęście tą pracę mogłem wykonać na warsztacie gdzie mam praktyki, no i przy okazji diagnosta który mnie uczy powiedział jak zrobić żeby nie było problemów na przeglądzie. Udało się zrobić tak że auto wieczorem przeszło przegląd. Wiec mam już przegląd, a na następny dzień wbiłęm gaz w dowód. Myślałem że to już koniec problemów z Pugiem ale po 200 km zaczęło coś piszczeć w kole z prawej strony, myśląc że to pewnie zacisk trzyma klocki rozebrałem i wszystko poskładałem do kupy, ale nadal piszczało. Diagnoza padła na łożyska. Więc wyjąłem zwrotnice (obie dla pewności) I pojechałem wybić łożyska. Były w fatalnym stanie, totalny złom, wytrzymały 3 miechy (łożyska optimal, NIE POLECAM). Teraz auto stoi pod domem na pachołkach i czeka no nowe łożyska...Muszą mi jeszcze zaakceptować reklamację to będzie mnie stać na nowe
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
Warto się zastanowić nad inną przyczyną niż sama wada fabryczna.TymczaS pisze:I pojechałem wybić łożyska. Były w fatalnym stanie, totalny złom, wytrzymały 3 miechy (łożyska optimal, NIE POLECAM)
Od 2000 roku zakładam często łożyska Optimala i do dzisiaj nie było z nimi żadnego problemu.
Czasem warto też dokładnie obejrzeć czy łożysko pochodzi z tegoż opakowania..
nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne...
- TymczaS
No mi niestety nie wytrzymały. Łożyska dostałęm w opakowaniu harta, ale teraz zamówię SKF albo ruville. Zobaczymy...
