Peugeot 205 1.8 D -> do wiosny :D
a2legro
Numer Gadu-gadu: 5211157
Re: Peugeot 205 1.8 D -> do wiosny :D
Post autor: a2legro »
dobrze robisz jeśli silnik jest ok to nie ma co go ruszać.
Życzę powodzenia w pracach.
gdybyś potrzebował licznika z obrotomierzem zapraszam tu:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=2&t=21464
Marcikonik
Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
Numer Gadu-gadu: 1555332
Post autor: Marcikonik »
Ok. Remont jako tako się "posuwa" :D naprawiona skrzynia biegów , wycisk, łożyska poskładane, linka itp ... Teraz w planach wymiana pompy wody. No i jakoś wypucować silnik by się przydało. Zamówione już są uszczelki do kolektora ,bo jak odpalam to dym daje że ho ho . Podejrzewam że od 26 lat nie byly zmieniane. W planach jeszcze wydech do wymiany i to z poważniejszych napraw chyba będzie tyle.
Na wiosne blacharka i lakierowanie. Oby szybciej ta wiosna nadeszła :D Pozdrawiam wszystkich !
Macie może jakiś sprawdzony sklep z uszczelkami do kolektrora wyd. ? nigdzie nie moge takowych znaleźć, kiedyś były na ałłegro ale jakoś juz nie ma.
Marcikonik
Mam wielką prośbe. Znalazłem taki oto uszczelki . Niektóre są bardzo podobne stąd nie wiem za bardzo które będą właściwe. http://www.motoneo.pl/m-PEUGEOT-1984-20 ... .html#kat1 Czy moglibyście mi pomóc ? Bardzo was prosze.... Z góry dzięki
Marcikonik
Witam . Mam pytanie odnośnie zegarów do peugeota swojego :P czy będą mi pasowały takie zegary http://allegro.pl/licznik-zegar-zegary- ... 65247.html ? Obecnie mam zamontowane takie : http://allegro.pl/licznik-do-peugeot-20 ... 63966.html
wrzuc sobie licznik z bx TD, ale z tym jest troche wiecej pracy
Marcikonik
Nie znam się za bardzo na tej całej elektronicznej zabawie więc to chyba nie dla mnie . Zastanawiam się tylko czy wersja z zegarkiem i licznikiem przejechanych kilometrów który można zerować będzie pasować mi do autka. A jeśli tak to czy dużo jest zabawy z dostosowaniem tego do mojego puga ?
Marcikonik
Tylko kwestia wyjęcia poprzedniego i zamocowania nowego. No i ew. jakieś dodatkowe podłączenie elektryczne do zegarka.
Marcikonik
Ostatnio zaobserwowałem niepokojące mnie zjawisko. Ubywa w dość szybkim tempie płynu chłodniczego. Z tego co zdołałem zaobserwować to cieknie on pod plastikiem przykrywającym silnik po stronie pasażera. Czy wiecie co to może być ? Pompa wody ? w Lutym zabiorę się do roboty . Na razie zagarażowany więc paniki nie ma
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Obstawiam na sparciałe przewody lub zardzewiałą rurkę łączącą owe przewody, jak zdejmiesz osłonę plastikową to węże o których pisze będą dobrze widoczne.
Marcikonik
Witam , ruszyłem z miejsca robotę w samochodzie. Od jakiegoś dłuższego czasu obserwowałem wyciekanie płynu do chłodnicy. Z tego co udało mi się zobaczyć bo zdjęciu obudowy rozrządu odpalilem silnik i płyn ciekł jakby z pompy wody. Zastanawiam się czy to definitywnie oznacza potrzebę wymiany pompy czy może uszczelka przy pompie poszła. Przy okazji zmieniłem maskę w samochodzie i przy tym zdaje się banalnym zadaniu również pojawił się problem . Mi ewidentnie ta maska jest krzywa. Dwa razy montowałem ją i mierzyłem z każdej strony czy jest równo i jest a wyląda ona tak Obrazek
No i nie wiem jak ją przyczepić żeby było ok . Jeśli macie czas to skrobnijcie mi co i jak . Z góry dzięki.
a kwestia regulacji na zawiasie ci nie pomorze??
Chyba że masz zawiasy pokszywione
Marcikonik
Problem u mnie jest taki... mam szyberdach w dachu. Wygląda on tak... Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
poobklejany jest na razie silikonem bo jesienią mi przeciekał a nie miałem czasu się z nim bawić.
Nie mam w nim podnośnika. I tu jest problem. Bo nie wiem jak on powinien wyglądać. Miejsce na niego jest takie... Obrazek
Moglibyście mi doradzić co z tym fantem zrobić ? Nie mam nawet pojęcia jak powinien wyglądać ten podnośnik. Kupiłem samochód już bez niego. Wymiary "pudełka" na niego to 20cm długości, 3cm wysokości i 3 cm szerokości. Z góry dzięki za podpowiedzi
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
To jest chyba szyber taki jak w 106
Marcikonik
No minęło trochę czasu i zamiast pisania pracy licencjackiej człowiek zajął się samochodem :P Trochę oszczędności upchnąłem swojego puga. Na dzień dzisiejszy wymieniony cały układ wydechowy, układ hamulcowy, pompa wody, rozrząd, poduszki silnika. Zakupione zderzaki, dokładki, wymienione fotele i kanapa. Trochę problemów mam ze skrzynią biegów mianowicie ostatnio złamała mi się dźwignia od sprzęgła. Sprzęgło chodzi ciężko ale jednak wysprzęgla i zmienia biegi bez zgrzytów więc mam podejrzenie że może to być wina zardzewiałej "rurki" od tej dźwigni. Jakoś w najbliższym czasie jest to dla mnie priorytet. Silnik chodzi cichutko , nie skrzypi deska rozdzielcza :D co mnie pozytywnie zaskoczyło :P Powoli zbieram kasę na pomalowanie lwa. Co by w sumie zakończyło pracę nad tym samochodzikiem :)
