Remontować starego "składaczka", czy włożyc gaz do GTI 1.9 ?
- gti&green
- Posiadany PUG: był RG 1.4 1991r, GTi 1.9 1991r, był green 1.1 zeswapowany na 1.4 1991r i nowy nabytek XS 1.4 1991r
- Numer Gadu-gadu: 5809515
Re: Remontować starego "składaczka" czy włożyc gaz do GTI 1.
Zdjęcia green tuninga :p
205... i wszystko inne zostaje w tyle
Technik konserwacji zabytków, w pracy i w garażu :p
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Jeżeli masz Gti to nie mogłeś wymienić skrzyni na tą ze 106 XSI bo to dwie różne skrzynie , skrzynie wymieniłeś na tą z GTI lub z Diesla jeżeli masz niższe obroty,co oznacza ze miałeś wcześniej skrzynie z Xu9j1 lub z 1.6 gti.gti&green pisze:Remontowanie na dobre rozpoczęte.
Wymieniłem skrzynię biegów na baaardzo długą (chyba od 106 XSI) sprzęgło z dociskiem i prawą półoś bez podpory. Przed pracą poczytałem co trzeba na forum i w książce Etzolda.
Poszło w miarę gładko, biorąc pod uwagę że robiłem to sam w blaszaku bez kanału i bez wyciągarki... Przydatna była ponad metrowa brecha do wypięcia wahaczy i ... ciężki młotek do wybicia starej półosi z podpory, poszła za trzecim uderzeniem :p
Skrzynię wyjąłem dołem, potem wybiłem półoś
czeka mnie jeszcze dużo pracy przy pugu ale odzyskałem radość z jazdy, no i jest ciszej bo silnik ma niższe obroty, tylko muszę się przyzwyczaić do redukowania biegów przed górką i jazdy po mieście na 3 i 4 a nie 5 jak dotychczas na krótkiej skrzyni
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Ja zrozumiałem, że wymienił w Greenie tą skrzynie, a nie w GTI.
- MiceK
- Numer Gadu-gadu: 1295187
Też idę tym tokiem rozumowania co DJPrezes
- Kamkiler
Fucktycznie moje przeoczenie pewnie przez ten temat ... skrzynia od XSI do TU jak znalazł pasuje choć przełożenia lekko zbyt długie w porównaniu do mocy.
- gti&green
W pełni się zgodzę że troche za długie... przyspieszenie mi zniknęło :p ale na trasie jest przyjemnie.
Jak zmienie łożyska w kołach to zobaczymy ile teraz fura wyciągnie
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
nie kalecz GTI gazem - kup sobie np od Lubomira diesla
wyjdzie taniej niż zakładanie instalacji
- Lubomir
- Posiadany PUG: 205 1.9 diesel 1991
- Numer Gadu-gadu: 5175900
Marin205 pisze:nie kalecz GTI gazem - kup sobie np od Lubomira dieslawyjdzie taniej niż zakładanie instalacji
- gti&green
I don't like klekot of diesel engine... bez urazy lubomir...
- gti&green
A GTi'ka nie zagazowuję
panowie peżoto maniacy prosze czytać cały wątek
- zmac
Miałem taką długą skrzynie w 309 TU3M, zaleta niskie obroty przy większych prędkościach, ale po wrzuceniu 5 przy 150km/h zwalniał.
- Marin205
wiem wiem ja tylko utrwalam efektgti&green pisze:A GTi'ka nie zagazowujępanowie peżoto maniacy prosze czytać cały wątek
- gti&green
Łożyska w kołach wreszcie wymienione, już nic nie huczy na zakrętach, słyszałem również gwizdy podczas jazdy, myślałem ze tez z łożysk... to się troche wnerwiłem jak nie ustały po zmianie... okazało sie ze to moja cud antena ( niektórzy się śmieją ze odgromnik ) sobie gwizdała jak była do pionu, teraz jeżdzę z opuszczoną i jest nareszcie cicho
jedyne hałasy to sprzęt audio
Niestety zrobiłem pugowi ała jak wyjeżdżałem z garażu... przywaliłem w wędzarnik i połamałem dokładkę z tyłu...
jeszcze tylko na święta coś się uwędzi i żegnaj wędzarniku...
- Misiek
- Site Admin
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI, a był kiedyś Junior 1.0
- Numer Gadu-gadu: 8179447
- Login tlen: misiektt
gti&green jeśli uzyskałeś satysfakcjonującą Cię odpowiedź to myślę że kolejne posty powinny zacząć już jakiś projekt
Moja dawna miłość http://misiek.205.pl
- gti&green
Re: Remontować starego "składaczka", czy włożyc gaz do GTI 1
Proszę o zamknięcie tematu. GTI sprzedane a green skończył żywot jako dawca części.
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
