Produkty firmy SASIC
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Witam.
Dzisiaj pytałem w Sulejówku na Drobiarskiej o części firmy SASIC.
Dowiedziałem się, że nie mają, bo to firma "pakująca", czyli kupująca od innych i sprzedająca we własnych opakowaniach.
Czy rzeczywiście tak jest? Jeśli tak to od jakich firm biorą?
Jeśli nie SASIC to... jakich firm polecacie elementy metalowo-gumowe (szczególnie poduszki silnika)?
Pozdrawiam. :W
P.S.
Nie wiem czy to się nadaje do tego działu, więc w razie czego proszę o przeniesienie.
Re: Produkty firmy SASIC
Wątpie żeby to była prawda... Peugeot oryginalnie montował części w swoich autach właśnie firmy SASIC, i chyba do tej pory to robi.
Jeżeli jakaś część produkcji jest produkowana w innych miejscach niż w fabryce SASIC to i tak poddawane jest to szczegółowej kontroli. Nie pakowali by w swoje pudełka produktu który jest o połowe gorszy jakościowo...
No chyba, że świat już całkiem schodzi na psy, a ja zbyt naiwny jestem ;P
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
Nie jest to możliwe, bo większość ich części ma natłoczone ich logo czy to na gumach czy el metalowych .Firmy pakujące tak nie robią . Co do jakości ... ją ok .
Nie zgodzę się z wami bo ostatnio kupiłem tulejki wahaczy i w worku sasic były kumy kleber :? Co ciekawe mam nówkę ory z ASO i też jest to kleber :D Więc albo sasic należy do kleber lub odwrotnie albo nie wszystko robią sami.
Wiem, że taka praktyka obowiązuje czasem na allegro. Np, kupując oryginalne pudełko eehh mam na myśli łożysko 8)7 :mrgreen: SKF, otrzymujemy gówniane łożysko w pięknym pudełku....
Trzeba być ostrożnym i czytać wszystkie oznaczenia... http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_61
Kamkiler
grzesiek309 pisze:Nie zgodzę się z wami bo ostatnio kupiłem tulejki wahaczy i w worku sasic były kumy kleber :? Co ciekawe mam nówkę ory z ASO i też jest to kleber :D Więc albo sasic należy do kleber lub odwrotnie albo nie wszystko robią sami.
Zamawiałem poduszki silnika ,gumy stabilizatora za każdym razem sasic ,ale z tego co napisałeś faktycznie nie wszyskie elementy zawieszenia są przez nich produkowane.
Nie przywiązujcie się zbytnio do nazwy
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Post autor: PiotrDiesel »
Fabrycznie montowane były poduszki silnika skrzyni Firmy SASIC Na poduszkach jest wytłoczone logo firmy Na tulejach metalowo gumowych w wahaczach są stosowane poduszki Kleber nawet w wahaczach producenta Sasic To jest oryginalny produkt Nawet w ASO jak kupicie jakieś tulejki zawieszenia metalowo gumowe opakowanie z logo Peugeot Citroen a w środku Sasic lub Kleber Tak samo jak z kompletami naprawczymi tylnej belki Opakowanie SNR a w środku oryginalna Nadella lub łożyska makpersonów pudełko SNR lub Sasic a w środku SKF takie jak fabryka stosowała
Osobiście polecam poduszki silnika,skrzyni,osłony przegubów i simeringi półosi napędowych firmy Sasic
Racja Piotrek, śmieszna sprawa bo opakowanie peugeot citroen z elementem SASIC jest 2 razy droższe niż ten sam element w opakowaniu SASIC 8)7
skola
Post autor: skola »
a ja sasica odradzam, ostatnio zaczął robic straszny chłam ... zwłaszcza w elementach gumowo metalowych, wachacze, gumy i drążki wole trw, czy lemfolder albo febi łożyska i tym podobne skf, FAG albo snr.
skola
Post autor: skola »
Para pisze:Racja Piotrek, śmieszna sprawa bo opakowanie peugeot citroen z elementem SASIC jest 2 razy droższe niż ten sam element w opakowaniu SASIC 8)7
zawsze tak bylo, kupujesz w aso czesc a w interacrsie amsz ta sama czesc tego samego producenta z tej samej lini tylko inne opakowanie .... placisz o wiele mniej.
kupując łożysko skf, możecie dostać w srodku, ina albo ruvila oO
